зравейте.и аз барабар петко с мъжете реших да се топля тази зима с камина.взех си печка на Герканд техните най ми харесаха на външен вид.взех си и кюнци сглобих я и о УЖАС.първо от фирмата забравили да ми кажат че печката е намазана с някаква боя.ужасно пуши.обаждам се аз във фирмата разправям се,отварям проветрявам.после разбирам че нещо не е наред.при всяко отваряне на вратичката-кълба дим напълват стаята.имам бебенце и никак не е приятно.прави ми впечатление че когато огънят се е разгорял хубаво не пуши а като е намалял пламъка и отвориш да сложиш дърво пуши.печката има над огнището ламарини които насочват дима към горната предна част на печката и от там през процеп 40 на 2 см към комина.от фирмата ме посъветваха да махна едната ламарина.като че ли малко се оправиха нещата но пак пуши.къщата ми е нова с комин от коминни тела 20 на 20 см.печката е с димоотвод 130.комина ми е над билото но малко към 30 см.къщата е на 1 етаж и като цяло комина не е много дълъг.има отгоре една шапка която май тя бърка работата.горе завършва с два отвора с приблизителни размери 15 на 15 см.умирам от яд.някои пробиват стъклото прекарват един кюнец и се топлят а ние основно проветряваме.доста изчетах във форума и мисля че всичко е наред.помагайте.мерси
stoycho.dadao
18 мнения в "помагайте-печката ми пуши."
илко илиев
като изиза от печката кюнеца ,докато отиде на розетката но комина трябва да има наклон тоест откъм печката към розетката да върви нагоре иначе ще връща и ще пуши
stoycho.dadao
ето я и печката.мислите ли че не съм я свързал правилно.ако махна едното коляно мислите ли че ще се оправи.в казармата имахме 5 метра хоризонтален кюнец и не пречеше.да вдигна ли комина с 1 метър.
stamenov1
Като гледам от снимките си с ПВЦ дограма на всякъде, а тя уплътнява добре. А за камината е нужен и свеж въздух, иначе се образува нещо като вакум в помещенията и за това камините пушат в такива стаи. Отделно като отваряш вратата на камината, клапата на комина трябва да е максимално отворена, и да отваряш вратата бавно, за да се нормализира циркулацията в самата камина, Геркандите имат малък димосборен обен над вратичките.
Master_Kenobi
- V.I.P.
И колко е височината от розетката до края на комина?
stoycho.dadao
комина наистина е външен.от коминни тела и е облицовън с имитация на тухлички.оставям често отворено да влиза въздух.дали да махна шапката на комина и да вдигна още 1 метър.лошото е че покрива е с ондулин и не може много да се стъпва отгоре.особено сега като е студено.изолация на целия комин ли трябва или само на частта над нивото на кюнеца.сега гаря кофти дърва.ще взема тези дни букови.дали и те така пушат.мерси за бързите отговори
stoycho.dadao
от розетката до върха най много 3 метра
Master_Kenobi
- V.I.P.
stoycho.dadao написа:от розетката до върха най много 3 метраМислиш ли? Нали си на един етаж, с покрив ондулин, значи може да не е много стръмен. Може ли да го премериш по-точно утре?
П.П. Моля, пиши по-четливо: интервали, главни букви, нови редове...
Мъчим се като те четем сега.
stoycho.dadao
Извинете за правописа.Просто бързам да пиша.
Вдигам нивото с поне 1 метър и облицовам и после ще споделя резултата.
Печката няма клапа за комина,имам клапа за входящия въздух.Отделно ли трябва да се сложи.Мерси.
Тема "помагайте-печката ми пуши." | Включи се в дискусията:
