2v6 написа:Струва ми се, че поне половината топлина си заминава през комините, а и като добавим топлия въздух взет от стаите за нуждите на горенето, може да се окаже, че топлим тоя дето духа. И докато използването на въздух от стаята може лесно да се реши с един въздуховод, нещата при комините изглеждат по-сложни. Целта на тази тема е да измислим как максимално да използваме топлината на излизащите през комина изгорели газове. Така, че споделете вашето мнение и идеи по въпроса, дори и да ви се струват шантави, фантастични и нереални. Във форума намерих една идея, може да съм изпуснал и други. Ето я:
Колкото температурата на пушека е по-ниска, толкова по-голям е КПД.
100% КПД има когато температурата на дима е равна на температурата на входния въздух - цялата енергия от горенето е останала в котела.
Това за съжаление е невъзможно...
Duke написа:това с тръбата и аз съм си го мислил ама не си стръва да слагаш неръждавейка сложи най-обикновенна черна шевна тръба, като можеш и да досразвиеш идеята по следния начин :Подобни теми:
на тръбата да се направи един вид серпентина от тънка ламарина хваната с точкова заварка външно да се оформи като правоъгълник или квадрат и след поставяне на тръбата да се иззида отвън с тънък итонг, като долу се вгради един вентилатор с регулатор на оборотите ( например има едни квадратни метално с дебит 3 куб/мин + един регулатор за осветление ) а отгоре да се остави орвор за декоративна решетка или да се отведе към стая
така предполагам че ще се избавиш от петната и ще се топлиш на аванта а и на вси4ко отгоре може и да повишиш тягата на комина
Чудо с водна риза
Тръба в комина за котела ?
Проблем с конденз на котел
Имам една идея възможно ли е да я реализирам.
Последна промяна от ronik на пет фев 13, 2009 9:20 pm, променено общо 3 пъти.
