Изхвърлящи панти-има ли някаъв шаблон който бихте ми препоръчали,за да мога да ги монтирам лесно.След като ги монтирам на вратичката-стой та гледай,,,цялат къща е в помощ и ...Благодаря предварително.
Щайгаджия
12 мнения в "Изхвърлящи панти"
Master_Kenobi
- V.I.P.
Я, пак. Че нищо не се разбра.
Щайгаджия
Добре.Монтирам пантата първо на вратата(с фрезичка 35мм,прав ъгъл).След това вратичката с монтираната панта на нея монтирам на шкафа.И при тази операция винаги ми се налага някой да придържа докато я захвана от вътр. страна.Много неудобно.Надявам се че стана ясно.Какъв е начина да разглобя пантата и да монтирам поотделно двете части,така,че след това да са си на местото
shadowman
Има шаблон за панти на блум и е към 5 лева, но там пък се иска мерене с рулетката и може да се сбърка още преди да се сложи пантата. Инак как може да монтираш сам вратата, допираш вратата до шкафа плътно, изравняваш отдолу и навиваш с каквото имаш или бележиш с молива и махаш вратата, пробиваш малко дупка с винта и го вадиш. И после монтираш вратата като вече имаш центровете на винтовете и ще е по-лесно.
Master_Kenobi
- V.I.P.
А, разбрах проблема.
Когато ми се е случвало да поставям врати на шкафчета, те са били новоизработени шкафчета. Предполагам, че и при теб е така.
Пантите са сглобени и нагласям регулировките в някво средно положение.
Първо закрепвам пантата във фрезованото легло на вратичката. После поставям вратичката в хоризонтално положение и полагам шкафа върху нея. Така е лесно да се напасне вратичката към шкафа и да се маркира къде точно да бъдат винтовете, които ще я държат за шкафа. Или пък направо да се завият и вратичката да се монтира към него. Естествено, тази операция трябва да се направи ПРЕДИ да е поставено гръбчето на шкафа.
След като се монтира (или маркира) пантата към шкафа, БЕЗ да се мести, така както е легнал, (за да се избегнат някакви минимални усуквания или размествания) се кове и гръбчето на шкафа. После шкафа се изправя и ако пантата не е закрепена към шкафа, същата се разглобява и към шкафа се завива само планката на маркираното място. Ако вече е закрепена към шкафа, вратичката може да се откачи за по-лесен мотаж на стената.
Не съм правил шкафове с повече от две вратички, но предполагам, че метода ще сработи и при тях. Не знам дали професионалистите ще харесат начина, защото може би е малко по-бавен от този с шаблони. Но за да се работи с шаблон, той трябва да е за конкретната марка панта. Мисля, че има различия за различните производители.
Последна промяна от Master_Kenobi на пон яну 12, 2009 1:36 pm, променено общо 1 път.
masteradmin
Тъй като има поне 3 модела (ниско, средно и високо рамо на изхвърляне) а може и повече. Когато правя някакъв шкаф винаги има много парчета, просто взимаш 2 и пробваш да сложиш конкретната панта на тях. И след това мериш и монтираш.
Тани
- модератор
Има шаблони , но за времето , което ще си изгубиш да го търсиш по магазините ще си монтираш всички панти и ще пиеш една ракия
Аз съм си купил такъв шаблон , но не съм го ползвал по същата причина. Докато го открия в мазето ...
а иначе за монтажа виж тук
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... 0%ED%F2%E8
Щайгаджия
Да,благодаря.Идеята с предварителното(пробно) монтиране я пробвах още първият път като се захванах и благодарение на това не ми се наложи втори път да фрезовам отвори в истинският материал
,не знаех,че различните производители имат разлини монтажни размери за един и същ вид панти.А това да поставя вратичките и върху тях шкафа-елементарно като всички гениални неща.(Тъкмо щях да искам съдействие за скици или чертежи на тези различни панти).Благодаря за отзивчивостта.
Тема "Изхвърлящи панти" | Включи се в дискусията:
