Plamen
Дайте някакви идеи за тавана в банята но без окачен. :?:
Благодаря Ви предварително!
Стефан - майстор
Тия дни ще започвам да правя тавана в моята баня.Няма да бъде окачен.Ще се опитам да направя всички необходими снимки
masteradmin - майстор
Е какво не му харесате на окачения таван ?
Стефан - майстор
Съветвам всеки, който реши да си прави окачен тавн в банята / или в друго помещение с влага/, първо да помисли много добре какво иска - красота или мухъл.
Виждал съм идеално изпълнени окачени тавани в баня, просто красота!!!
В междината между тавана и окачения таван се получава застойна кухина, където винаги остава конденз от влага.Даже и два вентилатора да се сложат, то не може идеално да се проветрят.Който не вярва, може да рискува. А остане ли влага, то това е предпоставка за мухъл.Особено, ако е жилище без парна отопление!
Стефан - майстор
Завърших ремонта на тавана. Ще обясня какво съм направил със снимки. Тавана преди ремонта е бил боядисван с латекс. Когато слагах плочките, имах идея за окачен таван. Затова плочките не стигат до горе, а бях оставил 5-6 см без плочки. Отказах се от окачен таван заради опасността от мухъл. Страшно неприятно и грозно се получава впоследствие.
Банята е с размери 2,5/1,3 м. Отлях и изправих преградна стена от бетон, като с нея разделих на мокро и сухо помещение. При слагането на плочките в ъглите на удобно място от плочки направих рафтчета за аксесоари. В нишата за тръбите и канализацията направих други рафтове за сухото помещение. Всички бетонни платна, закриващи тръбите в нишата, са разглобяеми, за да са удобни при евентуален ремонт.
Най-напред с шпакла премахнах напукания латекс и неравностите по него. Добре е да се прецени здравината на латекса - трябва да се отстранят всякакви евентуални отлепвания.
Със смес от равни части ситен пясък и теразид запълних и подравних празнината над плочките под тавана.
03Dopalnitelna stena .jpg (17 KиБ) Видяна 28892 пъти
02Zamazka pod tavana.jpg (26.03 KиБ) Видяна 28892 пъти
01Tavan predi zamazka.jpg (25.8 KиБ) Видяна 28892 пъти
Стефан - майстор
Изработих специална стойка за подвижния душ, който позволява регулиране по височина и ъгъл. Направих и една ефектна чупка от прав ъгъл в скосен ъгъл.
06Raftove v nisha.JPG (18.99 KиБ) Видяна 28887 пъти
04Dushove i chupka.jpg (18.37 KиБ) Видяна 28886 пъти
Стефан - майстор
Закупих профилни платна от стиропор с размери 50/50 см. Ако са гладки, може да се работи с назъбена шпакла. В моя случай не е необходимо. Лепилото е за стиропор и се нанася в краищата на платната и в най- изпъкналите части на гърба на платното.
09Nanasqne na lepilo.jpg (31.51 KиБ) Видяна 28883 пъти
07Vratichka za vodomer.jpg (26.42 KиБ) Видяна 28882 пъти
Стефан - майстор
След като сме нанесли лепило на платното, идва ред на монтажа. Той се извършва много внимателно при нагласяване на платното на мястото му. Трябва да се внимава при поставянето му да не се изцапат с лепило вече поставените платна. Тъй като лепилото не стяга веднага, е необходимо платната да се подпрат на няколко места с подпори за поне 2 часа.
Когато завършим тавана, е необходимо да се поставят и обкантванията. При моя случай съм използвал от същите платна, като съм изрязал и припасвал 1/4 платно. Също се притискат да стягане на лепилото.
Последна промяна от Стефан на ср фев 15, 2006 6:38 pm, променено общо 1 път.
Стефан - майстор
А ето тавана в завършен вид:
11Gotov tavan.jpg (25.14 KиБ) Видяна 28881 пъти
Тема "Таван на банята" | Включи се в дискусията:
