Здравейте майстори
Реших и аз да се допитам до експертното Ви мнение, тъй като съм пред една дилема. Направих един проект за осветление в дневната по идея на майстора и снимки от различни сайтове. Става въпрос за едно звездно небе на едно съзвездие. Правих го по снимка на съзвездието и разполагане на обекти по чертежа според снимката. След прегледа от жичкаджиите обаче се оказва, че е необходимо 1кВ, че и малко повече, за осветлението. Което от своя страна е проблем, тъй като идеята ми е да се сложи гипскартона заедно със стъклена вата, т.е. прегряват всички компоненти на тавана. Единият вариант е да не се слага вата точно в тоя регион на осветление. Обаче има друг проблем с профилите на гипсокартона. Тъй като се слагат през около 50-ина см няма как да се разположат толкова луни, тъй като трябва да има място за профилите... а пък като се използват диоди за по-голямата част от тях (по-малките, за да може евентуално да се сложат в профилите), ако изгори една ще трябва да се проверяват всички, за да се разбере коя е изгорялата и създава проблеми в бъдеще при експлоатацията... Ето и снимката на чертежа отдолу и много ще съм благодарен, ако имате някакви мнения или препоръки по въпроса, тъй като трябва да го реша в кратък срок, че ме притискат майсторите
Луните са правени според размера на звездите, но могат да се ограничат до 3, макс 4, големини
