Бих искала да ви попитам,някои може ли да ми даде съвет КАК да прекарам тръби за питеина и обратна вода от банята до терасата на хола.Там мисля да направя кухня.
masterval - майстор
Има много писано по тоя въпрос.
Зависи от метража, разположението на балкона и мн.мн.др. Дай подробности.
БАШ МАЙСТОР - специалист
нарисувай чертежче на апартамента ,къде се намират тръбите/канала и къде искаш да отидат, не е проблем мойте ги изместих на 15 метра
svetliopi44 - Чирак...
Последна промяна от svetliopi44 на пет ное 13, 2009 10:29 am, променено общо 1 път.
rendo - специалист
Най-разапространен е в момента е ПП (полипропилен-а) за чиста вода. Когото и да питаш ще ти каже, че дължината на тръбите не би ти била проблем. Технологията е достатъчно широка и позволява тръбите да минат почти навсякъде.
Ако ще се мести канал тогава вече става "Интереснооооо"
Варянтите ти са два:
1-вия е с PVC тръба Ф/50 наклона (денивелацията) там трябва да е между 3 и 5 % от точка до точка (така е по книгите) това е най добрия варянт.
Ако не спазиш процентната денивелация може да се получават неприятни моменти от типа на : да трябва да пускаш много силно водата за да се създаде изкуствено налягане към канала или пък мивката да не източва или пък да "връща"
2-рият Варянт ти е да използваш по малка тръба от типа на Ф/35 по - малкия диаметър ще ти осигури по лесно набавяне на необходимата денивелация но крие рисковете на това че мивката ще е в кухня и може да се получават задръствания.
И за водата и за канала ВИНАГИ се търси НАЙ-КЪСИЯТ ТРЪБЕН ПЪТ !
И произлизайки от това единственото което вече е фактор е спецификацията на обекта.
Успех :)
vidrata - специален-специалист
Може Натали, всичко може.дай чертеж както са те посъветвали колегите или поне опиши с думи по-ясно какъв е апартамента(панел предполагам) и коя тераса ще приобщаваш и ще намерим начин с дружни усилия :-D .
А от къде си??
:-D Мисля че това ще ви помогне :) Искам от терасата на хола да стигна до банята.Мерси предварително за идеите :wink:
lyki - специалист
Прочете ЕТО ТАЗИ ТЕМА
и помисли за обратната вода отново,за чистата както споменаха колегите няма проблем.
Или помисли за алтернативно включване във дръг отходен щранг по близо до холната тераса.
Така за чистата вода се разбрахме.
За мръсната -някой може да те посъветва да се включиш в улука за дъждовната.Не те съветвам може да имаш много ядове.
Моята идея(така е и къщи) -Тръбата Фи50 върви по стената където е възможно и в най-краткия път до централната тръба минава по пода.Значи може да я вкопаеш в стената(по-трудния начин) или после да се скрие с кашон като може да се измислят най различни красоти :-D .
masterval - майстор
Проблемът е с канала: от Б до В трябва да има денивелация около 15 см, хайде 10 да са от Б до В има около 5 м.?). Не е невъзможно, но е доста копане, а са възможни и други проблеми, например в един панелен апарт. в точка Б минаваха някакви комуникации в пода, ток, та трябва да се внимава.
Тема "Моля за помощ!!!" | Включи се в дискусията:
