tonkata - специалист
Здравейте.
Та ето ми го въпроса. Как мога да заредя 10 батерии наведнъж (батериите са размер АА ni-mh). Начина е с три зарядни за по 4 батерии ама не ми изнася това.
Мисълта ми е дали мога да го направя със зарядно за акумулатор на кола или пък със зарядното на лаптопа(много ще ми е удобно). И ако може, как да стане. Да ги навържа последователно и после + на + и - на -.
Я да видим сега кой е учил достатъчно.
Харалампи - специалист
Заловен си. Вече те има цитиран в тази тема:
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... c&start=75
ELEMENTAL - специалист
Зареждането на толкова голям брой последователно свързани NiMH елементи не е за препоръчване, тъй като капацитетите им не са напълно еднакви.
ELEMENTAL написа:
Ами аз не държа да ги зареждам докато са последователно свързани, а питам как мога да го направя. Варианта с няколко зарядни не ми е удачен и затова търся друго решение за всичките наведнъж.
Сега е момента да те попитам - имаш ли някакви познания по електроника?
Е имам разбира се. Мога да различа тиристор от резистор :-D .
Иначе съм монтиор на ел. домакински уреди според една диплома и си оправих сам готварската печка ( Мечта), но баш с електрониката малко куцам.
Имаш впредвид да си споя някоя схемичка ли? Ако е нещо простичко, ще го събера.
LM324 e четворен ОУ, затова с една интеграла можеш да направиш четири зарядни (за общо 8 батерии).Само на едното зарядно слагаш елементите R6,R8,R9,R10,C3,U2.На другите три зарядни инвертиращите входове на ОУ-тата ги свързваш към VREF.C1 трябва да е 4700uF само, ако захранващото напрежение е изправено, но не филтрирано.Иначе С1 може да има много по-малка стойност (примерно 100uF).С1,R4 и С2 са общи за 4-те зарядни.
П.С.Q1 трябва да се монтира на радиатор с площ поне 30см2.
Antonii - майстор
Ако тия 10 батерии захранват един консуматор и се ползват в последователно свързване, то може да се счита че са разредени на едаква степен и може да се зареждат чрез последователно свързана схема.
Като за целта може да се използва зарядното на лаптопа, което трябва да дава около 14V, само се слага последователно на батериите едно ограничаващо зарядния ток съпротивление.
Но ако тези батерии са разредени в различна степен тази схема не е подходяща.
Antonii написа:
Това е вярно само, ако капацитетите на батериите са еднакви (реалните, не тези написани на корпусите).
Antonii написа:
Коя?
P.S.Смени си аватара.Зает е.
Sof - специалист
И аз имам такъв случай.
Значи два пейджера за аларми на коли. Единият е на 3 волта и е с две батерии от ААА с еднакакъв капацитет. Адаптора вади 5 волта и вече с години Пейджера работи и с него и с батерийте ок. Сложил съм и резистор на входната букса на Пейдера и така хем напрежението пада леко и батериите се зареждат идеално-все като ги замеря са около 1.3-1.4 волта.
Проблема е другият пейджер. Понеже работи само с 5 волта. И когато тока спре и Пейджера спира. Та купих си държач за 4 батерии но от АА -по големите. Имам и различни акумулаторни батерийки които не ползвам.
Вчера замерих 4 батерийки последователно от тези акумулаторните на 1.2 волта и без да бяха зареждани скоро извадиха тия 5.2 волта. Тоест всяка имаше около 1.3 волта за себеси.
Този пейджер се захранва от същият адаптор в паралел на другия. Но е без резистор.
Двете батерийки са по 1000 мампера, а другите две по 600 мампера. Знам че не е добре, но тези не ги ползвам никъде и ми стоят неизползваеми.
Значи адаптора вади 5 волта и е около за 1000 милиампера ток.
Та ще ги запаралеля тия батерии директно на този Пейджер и да видиме какво ще се получи. Без резистор.
Тема "Зареждане на батерии" | Включи се в дискусията:
