Вашето лично помещение
svetliopi44 - Чирак...
Последна промяна от svetliopi44 на пет ное 13, 2009 10:39 am, променено общо 1 път.
NRG7 - специалист
svetliopi44 написа:
Здравейте съфорумци направих нова тема за спалнята понеже никой не ми отговори в другата тема. Значе повечето неща са ми ясни (или поне аз си мисля така) :) :) .Интересуваме как да се изработи детайла отзад на спалнята... от какъв материал ...на колко части да е понеже ми се струва ,че ще е невъзможно да е цял ,а и тапицирането как да стане (в прочем има ли тук човек който професионално се занимава с тапицерия).Каква подложка да използвам и други ... Благодаря ви предварително ...
ето я спалнята...
Тази спалня е много добра,на мен също ми грабна окото.
Занимавам се професионално с тази дейност.
Това относно тази спалня ще стане,както в другата тема masteradmin ти спомена. Трябва ти ПДЧ,фазер,дунапрен,но може да се използва и картон(по-плътен) за извиването. Като най добър вариант ти предлагам да отидеш на място,където да ти изрежат плоскости с дадени от теб размери, за заоблените части. Ако нямяш пистолет с въздух(компресор), си вземи такер,не са скъпи и върши добра работа. :)
NRG7 - специалист
svetliopi44 написа:
Благодаря ти за мнението .ПДЧто какво да е 18мм или 25мм .
Ами по-добре да е от 25мм.,по масивно и внимавай какво ПДЧ вземаш,че са се навъдили едни производители... с кухо ПДЧ дето като се отпуснеш може да се нацепи.
NRG7 - специалист
svetliopi44 написа:
Какви са ти впечатленията за Нюман ,че аз от тях си взимам плоскости .
Чувал съм,че са добри като качество,но не съм много запознат. Аз вземам основно от "Айсберг"- Варна.
Последна промяна от svetliopi44 на пет ное 13, 2009 10:40 am, променено общо 1 път.
NRG7 - специалист
svetliopi44 написа:
Много ти благодаря ,а някакви съвети за дунапрена какъв да е колко см да е така като гледаш снимката.Сега чета по нета за подложки ,дунапрени ,колани и съвсем се обърках. :)
Дунапрен за извитата част,според мен 4/6 см.Мисля си,че и за рамката на самата спалня ще ти е нужен също,за да я опаше и отгоре хакаш кожата,пък може и дамаска да е,пак става.
NRG7 - специалист
svetliopi44 написа:
:gott:
:) Радвам се,че съм ти полезен.
Виж админа какво казва и е прав за това:
masteradmin написа:
Дамаската със сигурност не кожа, по скоро в нещо като скай. Аз си купих много добра дамаска, която изглежда като кожа - казва се тип слонска кожа. Колкото до извитите детайли, това че скелето е с прави ъгли не означава, че и крайния резултат ще е с прави ъгли (нали дунапрена е за това). Ако толкова искаш да правиш огънати форми виж този линк: http://modelistika.com/showthread.php?t=5427
Най добре не почвай от спалня пробвай да направиш табуретка например.
За дамаската,за която той казва наистина е добра,казва се ЕЛЕФАНТ(ELEFANT). Така е известна и сред добрите магазини за дамаски. В София има невероятна фирма занимаваща се с това" КОТЕКС",зареждам от тях и от още една тукашна.
http://www.aiko-bg.com/index.php?gid=7&tid=25&pid=39584
Ето за какво става дума,как стои ЕЛЕФАНТ на мека мебел,но и цените са високички.Самата дамаска е скъпа,обаче си струва. :)
Последна промяна от NRG7 на нед фев 01, 2009 7:03 pm, променено общо 1 път.
Тема "..." | Включи се в дискусията:
