dessii - напреднал
Ако някои знае как да подкарам EasyPHP на Vista много моля да ми каже как да го направя. Като го инсталирам ми изписва че Апачето не работи защото друг сървър използва порта, няма такав и Skype е изключен. Помагайте ч е спешно?
hygro - майстор
Ползвай командата:
Код: Избери всички
netstat -a -b
от командния ред (Start -> All Programs -> Accessories -> Command Prompt) и ще видиш коя програма кои портове е заела, включително и троянците :)
dessii - напреднал
като въведа командата
Код:
netstat -a -b
ми изписва
dessii - напреднал
резултата от Netstat -a
hygro - майстор
Вероятно нямаш административни права. Влез като администратор или ако не е това причината, иди с експлоръра в
C:\Windows\System32
(ако така е пътят при теб, разбира се)
Чукни с десен клавиш върху netstat.exe, избери Properties -> Security за да видиш какви права имаш за изпълнението на този файл и ги коригирай, ако е нужно.
Доколкото видях, 80-ти порт не е използван и Apache би трябвало да тръгне при настройките по подразбиране. Виж кой порт се опитва да отвори в ...\apache\conf\httpd.conf
Пробвай с msconfig.exe да спреш всичко излишно, рестартирай и запусни отново апачито.
dessii - напреднал
Винаги влизам като администратор. Правата ми са Четене и изпълнение.
В httpd.conf е настроен на порт 80 и би трябвало да работи ама уви не е така.
dessii - напреднал
В msconfig.exe на Services, натиснах Status и половинатауслуги се пуснаха другата се спряха и така си се сменят като го натискам пак, незнам кво става ама важното е че Apacheto трагна.
С тая Vista само проблеми имам.
Тема "PHP и Vista-помогнете" | Включи се в дискусията:
