Здравейте нов съм но знам правилата на форумите много добре търсих рових но не намерих това което ми трябваше и се принудих да се обърна към вас като пусна тема !
Въпросът ми е някои има ли идея как да си направя компактно кошче за бюрото на компютъра тъй като ми писна да гледа големи и неудобни кошчета или да се разкарвам чак до кухнята за да исхварля примерно един пепелник... и искам да се улесня малко мястото на което искам да го сложа е с размери 15 на 15 и височина 25 или просто казано куб с височина 25 см и стени по 15 см широки :) благодаря предварително на тези които ще помогнат.
П.п забравих да ви питам какъв материал ще ми е нужен за да е примерно на 50-60% огнеопорно
CARRION - специалист
Ами щом искаш да е устойчиво на огън може да си го направиш от ламарина, да си я разкроиш и да си я сглобиш с такива размери каквито желаеш ти. Също така може да си я направиш и от перфорирана ламарина ще е много по-красиво-ако търсиш визия. Утре ще ти драсна и една скица как може да изглежда.
masterval - майстор
Tok_u_ЖuЦu, пишеш "просто казано куб с височина 25 см и стени по 15 см широки Smile"
Сложно казано, такъв "куб" не можеш ли да си направиш чрез отрязване на кутия от сирене, маслини или др. метална консерва?
masteradmin - майстор
Като гледам размера има такива много красиви метални кутии от парфюми и уиски.
Чаро - Акълия
Ето идея от мен:
Въздушен филтър от камион. Стои много фИешън. Ако има от къде да вземеш ползван , щото са цифра. От вън пръскаш със спрей, от вътре, щом фасове ще изсипваш, трябва да го облицоваш с нещо. Хартията я изкоруби...
Бях правил кофа за двора от голям такъв филтър.
Последна промяна от Чаро на вт фев 03, 2009 8:18 pm, променено общо 1 път.
Шефе, много кутии си събрал бе :-D :lol:
rulom - модератор
Компютърния пепелник трябва да е голям, да събира поне 1 кутия фасове, в близост до една от ръцете и да се изхвърля от време на време :-D .
Ето моя :
IMG_4992 [640x480].JPG (58.92 KиБ) Видяна 8030 пъти
rulom Ами аз имам нещо подобно ама мойто е ръчна изработка :lol:
От кутииките кокакола съм го направил ама много малко събира 10 макс 15 цигари :lol: ама много се цапа от страни така като гледам въздушните филтри ми идва една много хубава идея и ако намеря такъв ще ви го покажа :)
Това е скициран вариант :)
Sk4 - специалист
всичко за левче, там има много добри кошленца :lol:
слагаш вътре в него една ламаринена кутийка, или пликче може да го опаковаш и с фолио и си готов/при положение че не ти се занимава с миене, или ако слагаш в него нещо "запалимо" вътре
:lol:
не е голямо 20см. е на височина
Не е важно да дам пари по-сладко е да си го направиш сам аз просо исках от вас идеи получих някоя друга ся остава да ги осъществя :roll:
Тема "Как да си направя?" | Включи се в дискусията:
