Zdraveite maistori.Vaprosami e kakav hidroizolacionen material se polaga direktno varhu fibron,bilo niakakva membrana no ne znaia kak se kazva i ot kade se kupuva :?:
Matchless - специалист
За цокъла и надолу към основите ли питаш?
П.П. отговори на кирилица
Върху прав покрив има топлоизолация и след хидроизолацията ще има армирана замаска
Аха..Ами тази невероятно напреднала нанотехнология за водонепроницаеми мембрани се нарича найлон.:) Презастъпвай лентите с 20 сантиметра и ги лепи един за друг.И все пак вземи от по-дебелия.Ако е ново строителство обаче по добре небързай.
Vania76 - помощник
Здравейте,и аз да попитам нещичко!За вътрешна изолация ,след като съм налепил фибрана или стериопора и съм положил мрежата,с какъв материал да я шпакловам.Благодаря ви!
svetliopi44 - Чирак...
Ей с това ... http://www.isomax.bg/product.php?id=1
Спазвайте точно технологията и няма да имате проблем.
Аз съм го правил върху ламаринен покрив(голямо гофра)отгоре фибран 5см. и отгоре Изомакс Еласта ....
Vania76 - помощник
svetliopi44 написа:
ами как захващам фибрана за ламарината
Vania76 - помощник
Vania76 написа:
svetliopi44 написа:
Гаража ми е ламаринен какво да сложа на покрива за да не тече
Фибрана го захващах с 7см.винтове с подложка ламаринена шайба за изолация .Първо пробивам с бормашина с бургия 3мм и после навиваш.Винта е 4x70. Дупчиш на гофрата.
Сегя видях 2ти пост .
Ако е здрава ламарина без големи дупки слагай направо Изомакса покрива малки фуги.
Vania76 - помощник
svetliopi44 написа:
окрива малки фуги.
колко ще ми струва за 15кв според тебе от този изомакс
Тема "Хидроизолация върху фибран" | Включи се в дискусията:
