deroo - напреднал
Понеже камината с водна риза - около 35квт ще се използува от туристите -гости на къщата, се страхувам за безопасната експлоатация.Има ли възможност при монтажа на цялата система да се предвиди достатъчно сигурен предпазител срещу нежелани инциденти като избиване на водата при прегряване и други.....?
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Като прегрее, ако не избие, водата какво ще прави??
Камина с водна риза си е система. Има си помпа има си релета има си и още джвъчки.
Има си и указания за експлоатация, подпис за информираност...
deroo - напреднал
Нали и аз това питам !!!
Водата като избие из стаите, за какво ми е тази камина ???
Не може всеки клиент да подписва декларация за информираност ......
Доста колеги минаха на котли точно заради този проблем.Аз като цяло предпочитам камината, но при условие че си гарантирам безопасната работа в мое отсъствие.
dalgia - специалист
Сложи си термо баланс от по-скъпите.Изкарваш тръбата на безопасно място.Автоматично допълване задължително.Автономно захранване с акумулатор с голям капацитет.На радиаторите никакви термоглави.В мазето акумулаторен съд 300литра и нямаш ядове.
LazarGanev - "Велик майстор"
А ако се напият и се издушат? Какво значение има дали е "монтиран достатъчно сигурен предпазител" или не?
deroo - напреднал
Ето това е точен отговор!
Благодаря!
filmatoplo - майстор
Дългия , моля обясни за акумулаторния съд 300 литра - каква роля ще испълнява .
deroo - напреднал
Дайте си мненията кое е за предпочитане - котел на твърдо гориво или камина с водна риза в къща за гости ? Изисквания :
1.Отопляема площ 300-350кв. м.+300л бойлер.
2.Безопасна експлоатация от гостите.
3.Лесна подръжка.
4.Накъсан режим на работа - 20-30 дни през отоплителния сезон.
5.Равномерно отопление долу /при камината-60кв.м./ и спалните на втория етаж.
6.Отлична изолация,южно изложение.
7.До около 0 градуса ще се използват климатици.
Благодаря предварително!
Takezo Sensey - модератор
Има предпазни клапани за налягане които се монтират на топлата вода и отварят при повишено налагане във водната риза.
Да нЕма буммм ...
Това дали ще завира системата не е свързано с избора на : Камина VS Koтел...
Може да стане и при двата варианта !
На всеки е завирала системата, по една или друга причина...от разширителния съд всичко си излиза в канала и нЕма ядове.
dalgia - специалист
filmatoplo написа:
разтоварва системата защото винаги ще се намери някой да затвори радиатор 1или 2 или повече
Buferen sad.jpeg (64.41 KиБ) Видяна 5347 пъти
Тема "Безопасност на водна риза" | Включи се в дискусията:
