Простете на невежия за въпроса, но вече карам дизел , а нищо не разбирам от двигателя. Не мога да намеря никъде информация колко време работят подгряващите свещи: докато запали или докато загрее двигателят или непрекъснато???
Беше ми изгоряла една и като я извадих беше с черен нагар. А двигателят си работи добре. При бензиновите свещите имат по-светъл кафеникав нагар.
Всички имаме коли, нали ?
mici
18 мнения в "подгряващите свещи в дизеловия двигател"
Takezo Sensey
- модератор
mici написа:Простете на невежия за въпроса, но вече карам дизел , а нищо не разбирам от двигателя. Не мога да намеря никъде информация колко време работят подгряващите свещи: докато запали или докато загрее двигателят или непрекъснато???Няколко секунди, докато запали !Беше ми изгоряла една и като я извадих беше с черен нагар. А двигателят си работи добре. При бензиновите свещите имат по-светъл кафеникав нагар.
Ако дори една е изгоряла, трябва са се заменят всичките
velsi
- Почетен майстор
takezo написа:Ако дори една е изгоряла, трябва са се заменят всичкитеТова са тарикатлъци от сервизите. Сменял съм и само една свещ без никакви проблеми. Няма никаква логика да изхвърлиш 3 здрави свещи, ако една е негодна. Може следващата зима да се наложи да смениш пак някоя свещ, но това е съвсем друг въпрос.
Takezo Sensey
- модератор
velsi, чест и почитания към теб и твоите постове, но моя "опит" показва друго .
Форд сиера 1.8 ТD , 91- ва ...не пали .
При проверка на свещите едната не работи, и пича купува само една нова и я заменя.
Ефекта, най-новата свещ по-бързо загрява и контролната лампа за подгряване на свещите гасне .Но само една свещ е достигнала раборна температура.
И пак не пали,
пак съмнения за свещи пак се купува единична бройка и стават 1+1+2 все различни марки и всяка си работи за нея си, щото загряват за различно време .
И така докато не се закачиха 4 еднакви
е сега вече пали.
И пак не пали,
zoro1
Ми аз палех само на 1 свещ и като ги смених се родих.при -18 пали след загряването/след угасване на лампата/
свещите работят около 5-10 секунди /зависи от температурата на двигателя/блока/ ако мотора е топъл по малко време им трябва,а ако е много студено може да си пуснеш два-три пъти преди да завъртиш на стартера.И да за съжаление takezo е прав...смняш всичките свещи независимо ,че една не работи /макар при мене 3 не работеха
Преоверяват се по следния начин :
Разкачаш кабелите от всички свещи ,с кабел 4-10 мм2 от + на акумулатора докодваш извода на всяка свещ по отделно -ако работи ще прехвърчи малка искра/токът е около 1-4 ампера/.
Успех
Успех
25th Hour
mici написа:Простете на невежия за въпроса, но вече карам дизел , а нищо не разбирам от двигателя. Не мога да намеря никъде информация колко време работят подгряващите свещи: докато запали или докато загрее двигателят или непрекъснато???Каква е колата? Има значение, релетата греят различно, компресията на стар дизел е да кажем 23 а на нов 15-16 атмосфери. Искат различни свещи и съответно имат различни параметри...Беше ми изгоряла една и като я извадих беше с черен нагар. А двигателят си работи добре. При бензиновите свещите имат по-светъл кафеникав нагар.
messershmit77
Каква е колата? Има значение, релетата греят различно, компресията на стар дизел е да кажем 23 а на нов 15-16 атмосфери. Искат различни свещи и съответно имат различни параметри...[/quote] Здравейте,на стар дизелов двигател компресията е23 атм., а на нов 15 16.Това наистина ли е така?
Тема "подгряващите свещи в дизеловия двигател" | Включи се в дискусията:
