Идеята ми е да я направя от барабан на пералня-перла 04 и електродвигателя и.Ще извадя вътрешния барабан от алпака,ще направя вместо него мотора да върти метални лопатки.Не съм сигурен семеринга дали ще издържи на цимента или ще се скапе бързо.На барабана ще заваря удължение,стесняващо се към върха,с цел да увелича обема му и да го издължа.Рамката е лесна.Някой да е правил нещо подобно,чертежи,идеи?
sasho 28
18 мнения в "Направа на бетонобъркачка"
Как ще вадиш киреча?
shotik
Мисля ,че с лопатки ,които мислиш да слагаш дори и само половината обем да напълниш с материал ,няма да тръгне ,защото при пране барабана се върти във вода и усилието не е голямо,докато перките ще срещнат голямо съпротивление от материала,тъй като той ще е много по плътен .Самата предавка няма да е подходяща.
Потърси с "търсачка " и ще намериш подобен материал от 02.03.2007 г "Всичко за всеки"
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... 0%F7%EA%E0
Илиян Илиев™
Огледай добре някоя бетонобркачка и се придържай към видяното. За да се въртят лопатките в барабана материала вътре трябва да е фин и рядък. Като лепило за плочки примерно.
Ако искаш да ти върши работа си направи лопатките неподвижно, а самия барабан да се върти, както си е на заводските бетонобъркачки.
Не схванах къде е мястото на Перлата в тоз проект.
Тема "Направа на бетонобъркачка" | Включи се в дискусията:
