iveliks - специалист
Здравейте искам да питам правиме покрив на пристройка на къщата и на последният етаж не сме направили бетонова плоча защото ще дойде повече като товар на основите и сега си мисля за начина на изолиране на дървената конструкция на покрива и под покривното пространство каква хартия да сложиме под керемидите който са бетонни дали скарата да е двойна .Притеснявам се да не протече някога някъде а отвътре ще е гипсокартон и ще стане мазало .Чакам за съвети .
panalov - специалист
Колко процента ще е наклона на покрива?
За керемиден покрив не трябва да е под 22-23 градуса
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Някога някъде Все ще протече. Не тече само у блок на долните етажи. Щом си имате собствен покрив, свикнете пролет и есен да си го инспектирате.
относно наклона го има той е около 35 градуса въпроса е какви матеряли да ползвам под керемидите .Гредите са наковани със кофражния шперплат а отгоре какво е най-разумно да сложа
Върху шперплата слагаш черна хартия като започваш отдолу на горе и я застъпваш около 10-15 см слагаш първо вертикални летви през 40-50 см и след това слагаш и хоризонталните като тях ковеш на вертикалните Двойната скара помага за това, ако влезне от някъде вода да не се задържа от летвите а да изтича към водостока
todor_velikov - специалист
сложи си битумна мушама и не се излагайте вече с тая черна хартия :evil:
е разбира се ако е барака може и с черна хартия ,даже и няма нужда от нея,след година употреба се разпада :!:
Точно това е въпроса че не е барака и искам да сведа до минимум риска някъде да протече защото от долу ще е гипсокартон
EDI - майстор
Има си специални подпокривни мембрани.БРАМАК имат 3 вида, избери си едната и готово.
Matchless - специалист
Кофражния шперплат е така инпрегниран,че почти не "диша" и според мен няма нужда от климатична мембрана(водонепроницаемо и същевременно паропропускливо фолио).Колкото до черната хартия...тя си е найлон с тънък слой битум и когато не е изложена на преки атмосферни влияния е достатъчна защита.
roofmaster - напреднал
Сори че се намесвам,правя само покриви и ако искате да не тече-
-никаква хартия,аман от нея-само я сменявам.Пародифузно фолио,
дали на Брамак или......? има едно немско(мога да кажа от къде по сносно да го купите), цената е около 2-3 лв.м/2,гаранцията им е от 20 до 30г.
Битумната изолация почти отпада като вариант за под керемиди,освен ако е слаб наклона,понеже покрива неможе да диша и се правят допълнителни отвори за вентилация,а парников ефект не ви е нужен.
За летвите колегета е напълно прав,така работят немците,а вече и ние.Успех.
Тема "Покрив - с каква изолация" | Включи се в дискусията:
