Здравейте, видях тази схема на слънчева инсталация http://sunenergy.dnsalias.net/bg/instal ... stem1.html и понеже топлотехниката не е силната ми страна, се чудя дали ще е ефективна тази инсталация, ще се осъществи ли циркулацията на термосифонен принцип с този топлообменник, ефективен ли е топлообмена и ако е така дайте малко инфо пластинчати топлообменници-цени,доставчици.
19 мнения в "Пластинчат топлообменник"
Термосифонно - забрави - пластинчатият топлообменник има голямо съпротивление! Требе си помпа.
2v6
STROIKO написа:Здравейте, видях тази схема на слънчева инсталация http://sunenergy.dnsalias.net/bg/instal ... stem1.html и понеже топлотехниката не е силната ми страна, се чудя дали ще е ефективна тази инсталация, ще се осъществи ли циркулацията на термосифонен принцип с този топлообменник, ефективен ли е топлообмена и ако е така дайте малко инфо пластинчати топлообменници-цени,доставчици.За циркулацията няма проблем. Може да има проблем със скоростта на циркулацията.
Какво искаш да загряваш? Каква денивелация може да осигуриш?
Скоро купувах един GEA - 1.3 м2 обменна повърхност, под 600 лева беше. Съпротивлението може да е по-малко от серпентина на бойлер
Да поясня, топлообмена ще е вода-вода, както е показано на схемата, водосъдържателя 120л.мога да осигуря max.0.6m денивелация. Разбира се загряването не се налага да е моментално.
2v6
STROIKO написа:Да поясня, топлообмена ще е вода-вода, както е показано на схемата, водосъдържателя 120л.мога да осигуря max.0.6m денивелация. Разбира се загряването не се налага да е моментално.Какъв колектор мислиш да ползваш?
Бойлера монтиран ли е? Какви връзки има?
Защо си се насочил към външен пластинчат топлообменник?
Една медна серпентина за такъв малък обем ще излезе по-изгодно.
"Какъв колектор мислиш да ползваш?
Една медна серпентина за такъв малък обем ще излезе по-изгодно."
В крайна сметка колко ше ми стува един топлообменник примерно 18-20кW пък дори да се наложи циркулацията на втория кръг да е принудителна. Дайте една ценова листа на топлообменници и да видим кое в крайна сметка е изгодно и кое не е
Цената е много относителна и зависи от марката. Наскоро поставях един между 28кВт котел и инсталацията - беше около 400лв.
2v6
STROIKO написа:"Какъв колектор мислиш да ползваш?Мощността не е единствения параметър
За една и съща мощност може да се избере топлообменник за 600 лева при едни условия, а при други условия за 200 лева.
Във фирмите предлагащи такива топлообменници няма да ти дадат ценова листа, а ще те консултират (разбира се безплатно) какъв топлообменник ще ти върши работа за определените условия.
Питай за тези два топлообменника - и двата са за 20 kW
Проектиране топлообмен водa-вода 20 kW
Тема "Пластинчат топлообменник" | Включи се в дискусията:
