Здравейте майстори! Имам външен гараж с плоча, която пропуска вода поряади липса на наклон. Размера на плочата е 8 м. на 3 метра , като наклона който трябва да направя е по дължина 8м. (т.е. от едната къса към другата къса страна). По мой сметки трябва да направя разлика в двата края поне 10-15 сантиметра. Въпросът ми е следния: мога ли да сложа розов фибран до средата на плочата, като целта не е за изолация , а да избегна пренатоварване на конструкцията на гаража от тежката циментова замазка.
Всички въпроси за вилата.
10 мнения в "как да направя наклон на плоча над гараж"
svetliopi44
- Чирак...
Мисля ,че 10см. са ти достатъчни ... за олекотяване можеш да си направиш перлитова замазка ... хем ще изолира хем в пъти ще е по-лека ... отгоре праскаш една хидро изолация и си готов...
Понеже не съм заяпозняат с перлитовата замазка , над нея може ли да се сложи мозайка или някаква хидроизолация, която да позволява да се стъпва над нея. Искам да ползвам плочата да слагам това онова.
svetliopi44
- Чирак...
Да нямаш проблем отгоре да слагаш каквото искаш , хидроизолация+мозайка... прелита се използва като пълнител ... с мозайка ще стане и здраво стига де е изпълнена правилно... направи си я на 1м2 карета при полагането е хубаво да се валира за да не се получават дупчици ... за ограничител на поленцата можеш да използваш стъкло 3-4мм ...
Благодаря за съвета svetliopi44.
10-15см на 8 метра ми се чини маного малко.
Че ще задържа сняг е ясно, но заради дъжд, на двор му дават 3%. Което е 24см за твоите 8 метра.
Инак с Олекотяването нямаш проблем. Циментова Замазка се прави към 3см, ако я армираш и не претоварваш, си е ок.
svetliopi44
- Чирак...
Е хайде сега 1,5см на метър му стига ... шантава вода няма да се качва на горе...
Не те апострофирам ...
Може ли да дадете информация за пропорциите на перлитовата замазка и някакъв по-надежден начин за свързването й с плочата. Чувал съм, че когато плочата е праявена години по-рано свързването й със замазката винаги е проблемно.
svetliopi44
- Чирак...
Приблизителни пропорции ... 3 колички(строителни) пясък, 2торби (по25кг или 1 от 50кг.) цимент , 1чувал перлит (мисля че е около 100л) ... преди да започнеш замазката намокри плочата с вода и направи шприц от силно разреден разтвор от замазката обогатен с много теракол получената смес да е като боза на гъстота и мажеш плочата и тогава слагаш замазката... а 2 думи не трябва да се слага на сухо и без шприц ...
Мисля, че тази информация ми е напълно достатъчна. Svetliopi44 много мерси.
Тема "как да направя наклон на плоча над гараж" | Включи се в дискусията:
