Здравейте! Искам да си преградя стаите с плъзгащи врати. Има ли представа някой колко пари излиза подобно нещо и от какъв материал е удачно да бъдат изработени - при положение че става въпрос за вътрешни помещения? Виждам че във форума има специалисти и затова се надявам някой да ме ориентира...
47 мнения в "ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ"
Galski
Могат да са алуминиеви - малко като офис мязат - май най-евтино излиза.
Могат да са плъзгащи от ламинирано ПДЧ - най-евтиния вариант от този тип врати.
Могат да са от МДФ, съответно - лакиран, фолиран и с естествен фурнир.
Могат да са алуминиева рамка и пълнеж от каквото искаш.
Цените зависят от размера, материала и фирмата, която ще го изпълни. Ако сам ще си ги правиш е друг въпрос.
leonardo_vd
- модератор
verikote написа:Здравейте! Искам да си преградя стаите с плъзгащи врати. Има ли представа някой колко пари излиза подобно нещо и от какъв материал е удачно да бъдат изработени - при положение че става въпрос за вътрешни помещения? Виждам че във форума има специалисти и затова се надявам някой да ме ориентира...А цялата ли стена ще е с врата или ще има и нещо като стеничка.
Благодаря за бързите отговори! ПРОБЛЕМА при мен е че са две големи стаи - всекидневна и спалня които са преходни. Искам да ги разделя - за да са по-лесно отопляеми. Мисля да затворя едната част напълно със стена - да кажем - половината,а другата част да е със плъзгаща се врата - да не е с обикновенна врата, защото ще стане грозно! Плъзгащата врата да е със ширина - 120см. и височина - 210см. Ако това се направи от pvc - колко ли ще струва?
Да от София съм. Благодаря ви още веднъж за бързите отговори!
toby
- помощник
Ако трябва да са хубави вратите, вече излиза на преден план въпроса за цените. Има чудесни системи за плъзгащисе врати и най евтините са на една фирма в София. Друг проблем е, че изискват елиминирането на голяма част от стената, където се монтират. Самата система може да струва между 350 и 700 лв., но е най-перфектното нещо създавано в тази област. След монтиране на системата, на нея се закачва кавото ти харесва: крила на врати, стъкла и т.н. Виж http://www.prolexter.com, в сайта само ги споменават, но ги имат. Аз след като обходих всички и всичко (Стройко например) се сдобих с интересна информация по тези теми.
Тема "ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ" | Включи се в дискусията:
