Deo-x - специалист
Последна промяна от Deo-x на пет окт 09, 2009 6:20 pm, променено общо 2 пъти.
Чаро - Акълия
Не можах да схвана основната идея. Върху пръсканата мазилка искаш директно драскана, без саниране?
Хъм :? Да не кажа голяма дума, ама със или без стиропорче, ще ти е горе-долу същите пари...
В твоя случай, аз си бих избрал няколко цвята фасадна боя от Баумит.
Пръсканата мазилка, като я боядисаш с хубава боя, е в пъти по-хубаво от масовите драскани такива. Мое мнение...
Spokoiniq - майстор
Нали има силиконови бои, пръсваш я машинно, хем няма да плащаш за мазането.
Deo-x - специалист
Последна промяна от Deo-x на пет окт 09, 2009 6:14 pm, променено общо 1 път.
lambov - специалист
Шпакловка със стъклофибърна мрежа докато се изравни основата и след това си избирате грунд и мазилка ( като е добре грундът да е в цвета на мазилката и да са на един производител). Цената за гореописаното с труд и материали ще е близо с 10лв./м2 по-евтина от цената за топлоизолация.
Deo-x - специалист
lambov - специалист
Има мн. надежни и качествени материали. Важно е обаче да се обработи основата, ако искате полимерна, минерална или силиконова мазилка.
lambov - специалист
Мога да ти предложа Швейцарски мазилки с оцветители на BSF. За цветовете няма да плащаш ако ги избираш по каталог .
Deo-x - специалист
lambov - специалист
Chemiputz 2mm
Минерална мазилка
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Минерална мазилка от линейноструктурен вид, нанасяща се лесно, отличаваща се с добра прилепваемост към основата, миеща се и водонепроницаема. Използва се за покрития на вътрешни и външни повърхности в жилищни домове, административни сгради, хотели, почивни домове и обществени помещения, арки, стълбищни клетки, салони и др.
Тази мазилка идеално удовлетворява изискванията за водонепроницаемост и дишане на стената, като същевременно има много добър декоративен ефект.
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мазилката е изготвена на базата на акрилно-синтетична смола, с чисти и неутрални минерални съставки във вид на емулсия, оцветена с оксидни и двуоксидни бои, светлоустойчиви. Притежава много добра устойчивост към физико-химическите атмосферни явления и бактериологични атаки.
ОТНОСИТЕЛНО ТЕГЛО: 1.87 кг/кв.дм.
ЛЕПЛИВОСТ: 30.000/34.000CPS+20 С BROOKFIELD RTV TEST
ТЕГЛО В СУХО СЪСТОЯНИЕ: 80% от нормалното тегло
МИНИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА: + 5 градуса по ЦЕЛЗИЙ
ИЗСЪХВАНЕ И ВТВЪРДЯВАНЕ: а/около 8 часа при нормална температура в/около 24 часа при повишена влажност и ниски температури
СЪСТОЯНИЕ: готова за използване по предназначение; ако е необходимо, се добавя вода максимум до 2 %.
Тема "--" | Включи се в дискусията:
