Мечтата на всяка домакиня
Моля, кажете как да махна блажната боя от стената в кухнята?Майсторът не иска да се занимава с това. Много било трудно. :?
Тани - модератор
Ами зависи какво искаш да правиш след това!
Искам да лепя тапети, затова трябва първо да махна блажната боя, освен ако не може отгоре.
Тани - модератор
Разбира се че може! :-D Не си създавай главоболия , просто заравни ако има неравности и смело лепи отгоре! Аз добавих Ц 200 към тапетното лепило , и лепих върху талашит повечето боядисан.Дори от небоядисания не се отлепи!
Благодаря! А на тавана може ли да има блажна боя и отгоре латекс, защото не се разбира, стои като латекс, а отдолу се виждат люспи. И ако е така какво да го правя?
Тани - модератор
Ами там вече трябва да се стърже до основа щом е налюпено и да се шпаклова .Аз лично бих си сложил влагоусточив гипскартон , за да си спестя стъргането.
А как се закрепва гипскартон на тавана, после и латекс ли трябва отгоре? :?
Тани - модератор
Какъв е размера на помещението?
Тема "Домашен ремонт" | Включи се в дискусията:
