Здравейте!Имам проблем при който при пускане на вода,понякога топлата, а от друга чешма и студената,започва да свири цялата система като свирка на кораб или влак!Живеем в къща и цялата система включва 4 бани с мивки и душове,кухня с мивка и външни чешми на двора!Проблема се появява основно от две,три чешми(топлата вода в кухнята и на студената вода в една от банята,понякога и при пускане на водата в едната тоалетна,понякога и от други места)!Интересното е че като започне да свири и завъртиш повече или по малко крана понякога спира но невинаги!
Може ли някой да помогне със съвет как да се справя с проблема!
2v6 - майстор
cucovata написа:
Какво е налягането на водата?
Може да пробваш с редуцир-вентил на входа след водомера.
Нямам представа какво е 1,8-2.00 трябва да питам ВиК-то в Калофер!Проблема е от известно време!Преди го нямаше!Правихме кухня и вързахме просто мивката,както и една баня повече!Интересното е че имам една пристройка в която има две мивки и баня и там свири също!Всичко това е на един водомер и една система!Както казах при дозавъртане на крана като започне да свири спира,но не винаги се получава!
Какво да правя :?
rulom - модератор
Ако имаш кранове към бойлера и тоалетното казанче ги затвори и опитай пак.Опитай се да локализираш източника(местоположението) на "свирене".
2v6 - майстор
cucovata написа:
Какво да правя :?
Не питай никой :!: Налягането не е постоянно. Сложи един манометър някъде за информация.
Както вече писах това е проблем който преди не съществуваше!Тоест налягането и преди и сега е едно и също!Може би най-доброто в Калофер,тъй като къщата е в ниска точка и когато при другите е спряна водата при нас все още има!Проблема се появи когато направихме кухня и осте една,две бани!Например може ли да е проблем че всичко е вързано последователно?
vladtod - специалист
Проблема е в меките връзки към мивка ,бойлер и т.н. те редуцират налягането и "свирят " 99% съм сигурен 1% е под въпрос :-D
romanpm - майстор
Получил се е акустичен резонанс в следствие пристройката която сте създали на тръбите , притвори кранове по системата и пробвай за да затихне резонансната вълна друг начин няма :)
2v6 - майстор
cucovata написа:
Как разбра, че е едно и също?
Свиренето се получава главно от висока скорост на водата, което пък обикновено е заради високото налягане.
Явно при теб проблема е такъв и редуцир вентил би свършил работа :idea:
shotik - майстор
Проери си крановете които са с кекла и гумичка,на която ако ръбовете са остри ги мини на ситна шкурка и намажи леко с краве масло,не със друго.Опитано и помогнало много пъти.
Ако са шибърни кранове ,завъртащи се около 90 градуса,съвсем леко и внимателно зачисти ръбчетата на отворите отдолу,не на подвижната част.Все пак ще остане едно шумене при тях.
Ако и това не е помогнало,може да е от някоя заварка ,където материала се е образувал като леяк/стеснило се е сечението от прегрет материал/,което е писано и дадена снимка в някоя от темите.Получава се завихряне на водата и се чува като свирене.
Надявам се да се спрявиш с неприятния проблем.
Тема "Свири цялата система при пускане на водата" | Включи се в дискусията:
