niki_sap - специалист
Здравейте, от известно време се опитвам да получа идеи и помощ за изработка на детско креватче.
Темата е в Детска стая http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... highlight=
Ако можете, моля дайте съвети тук или в самата тема. Благоаря.
NRG7 - специалист
niki_sap написа:
NRG7 - благодаря много за крепежните елементи. Къде мога да намеря такива и евентуално за какви цени говорим? Между другото можеш ли евентуално да ми кажеш някаква приблизителна сметка за материали ако е от друг материал, а не чам - супер грубо - 100 - 200, 300, 400, 500 лв?
Ники,надявам се това да ти е от полза: http://www.tashev-galving.com/tg/opencms/menu/bg/
http://asparuhov-ko.com/index.php?contents=45
Давам ти информация относно дървесните материали,а ти вече нататък сам да се насочиш към нещо конкретно.
Мебелите от качествена дървесина са изключително скъпи, ниския клас мебели от дърво (обикновено чам) са некачествено изработени. В някои случаи мебелите от дърво са по-евтини от тези изработени от ПДЧ, но обикновено при тези мебели, дървения материал не е оставен да изсъхне достатъчно добре в следствие на което след известно време се изкривява и цепи.
Трябва да проучиш подробно производителите на мебели, за да си сигурен в качеството.
ПДЧ : Най-разпространения материал в производството на мебели. Какво представлява Плоскост от Дървесни Частици, това са смлени дървесни отпадъци слепени със специални смоли, пресовани и покрити с ламинат. Предимства на материала са ниската цени и богатото разнообразие от цветове и фурнири. Недостатъци : не позволява релефни обработки (фрезоване) и не е много качествен като материал, т.е. при нискокачествена обработка мебелите изработени от ПДЧ имат много кратък живот.
При избора на мебели от ПДЧ обърни внимание на производителя на плоскостите : най-качествени са на EGGER, WODEGO, Kaindl и Buchina; докато тези на Кроношпан и Кроно групата са на по-ниско ниво.
МДФ : Какво представлява : фино смлени силно пресовани дървесни частици. Като материал позволява релефни обработки и също така е влагоустойчив. Недостатък е, че е сравнително скъп и поради тази причина се използва предимно за изработка на лицевата част на мебелите или като декоративен елемент.
МДФ профил- представлява дълги ленти от МДФ пресовани и ламинирани в дадена форма, от които се изработва рамка. Пълнежа на рамката може да е също от МДФ, но може и да е от ПДЧ.
Фурнирован МДФ- МДФ плоскост покрита с дърво и после лакирана. Изглежда като дърво, но ако лака е некачествен започва да се лющи и става грозно.
Благодаря още веднъж.
От снимките, които съм сложил в темата, може да се види, че леглото е изработено изцяло от дърво. Не искам да ползвам ПДЧ или МДФ по много причини, една от който е че искам да го направя с възможно най-малко химия по него, включително лака, с който да се боядиса, но това е друга тема.
Основното в момента за мен е да си изясня точно сглобките и елементите, които ще са необходими. След това за по-сложните ще се наложи да намеря дърводелец, тъй като нямам почти никаква специализирана техника вкъщи. Определено обаче не искам да се отказавам от външния вид с орнаменти и извивки - ако ще го правя по-добре да купя готово легло за 220 лв., да му направя някакви малки модификации ако е нужно за да се сваля предната решетка и да приключа с проблема.
Тема "Изработка на разглобяемо детско креватче" | Включи се в дискусията:
