Моля ви за съвет относно разположението на мивка , клекало , душ и бойлер в една малка баня с размери 1,9 х 1,3 . Вратата е на едната страна с размер 1,3 и е 1,0 широка т.е заема почти цялата стена. На другата стена с размер 1,3 в момента е разположен бойлера и прозорче. На едната стена 1,9 в дясно от вратата последователно са разположени мивката и клекалото. На другата стена 1,9 е душа в ъгъла до прозореца . Предстои ми ремонт на банята и ще съм много благодарен ако някой ми даде съвет как да разпределя най - рационално относно мястото с , което разполагам тези неща ?
gnl77
- помощник
13 мнения в "Съвет относно разположение на мивка , клекало , душ и бойлер"
housedoktor
gnl77 е прав ,за баня вратата трябва да е над 65 см, 1 м е прекалено много.А иначе можеш да използваш някоя програмка да ги разместиш (огледай форума за програмка) или на място с модели,изрязани от картон .Нареждаш ги на пода и преценяваш
anin
Ще се опитам да направя няколко варианта за разпределение, но ми трябва повече инфо:
- ще сменяш ли вратата? (1 м наистина е огромно чудо - 70 см са напълно ОК особено с тази малка баня) И дали е възможно отваряне навън? (за да пестиш място вътре)
- ако не - накъде се отваря?
- в кой край на стената е: дясно/ляво
- на каква височина ти е прозорецът и с какви размери?
silllveto
- Майсторица
Брат ми има една малка баня със същото разположение.. При него като влезеш вдясно му е мивката, до нея душа и накрая тоалетната под ъгъл. Лирата му е под прозореца. Вратата я слагаш 70см, а ако мивката идва близо до нея я правиш да се отваря навън.
Опитай с тази програмка
http://www.3dspacer.com/editions/bathroom/
niki_sap
Защо не го оставиш във вида, в който е, само да сложиш бойлера хоризонтално високо, за да не ти се пречка. 1,90 не е малка дължина на банята 60 см. за тоалетна, 60 см. за мивка и остават 60 см. за мястото на душа. Ако го сложиш на отсрещната страна - срещу мивката и тоалетната, но в дъното може да има място и за душ кабина или параван. Във всеки случай ако вратата се отваря навън ще е най-удобно.
anin
Айде малко импровизация без инфото с подробностите:
Тук с "кабина" 0,70 х 1,30 м
Тук имаш кабина 85х100 см:
Тук ширината в душа (преградката е 70 см)
Принципно мивката може да стои и на ъгъла вдясно то вратата.
Трябва да се търси по-малък моноблок (като модел Корона на Видима напр.)
А бойлерът - някъде под тавана хоризонтално, че да не се мотае.
И наистина - най-добре вратата навън да се отваря (или плъзгаща според обстановката
) - тогава ще има и повече опции за разпределение.
gnl77
- помощник
Благодаря Ви много за отзивчивостта! Вратата наистина ще я сменя с pvc с размер 70, която ще се отваря на вън. От дясната страна на вратата / стената с размер 190см. / има комин, който е издаден от стената на 30см., непосредствено до вратата. И ми остават около 20см. от вратата до стената /комина /, които не мога да ги използвам за нищо. Разположението на всичко трябва да започне след комина, който е широк 35см. Прозореца е на стената срещу вратата с размер 45 х 90и се намира на средата на стената.За съжаление боилера е нов и съм го сменил преди 4 месеца , защото старият протече и той е вертикален и няма къде да го поставя освен в банята . Отново благодаря и ако имате други идеи пишете !
Най-разумно ми се вижда мивка и тоалетна чиния да са на стената с прозореца. Всичко друго ми е безкрайно клаустрофобично. Нооо това е понеже аз не виждам проблем да ми се мокри порцелановата тоалетна чиния или пластмасовия и капак и не изпитвам желание да имам душкабина в която да ми е тясно и все да и лъскам стъклата.
anin
Не съм сигурна дали съм разбрала, но ако съм, ето малко схеми за разсъждение:
Бойлерът над тоал. чиния го виждам
Тук малко по-ексцентрично: довършваш малко стена (не до горе, а малко над височината на моноблока) и подпираш моноблока на нея. Бойлер пак отгоре.
Принципно ми е трудно да давам идеи, щото ми липсват и подробности като:
- искаш ли душа да е отделен с параван? (т.е. пари за параван?)
- моноблок или др.?
- изисквания към размера на мивката (не по-малка от .....)?
А и не съм специалист, а само любител на усвояване на малки пространства в банята
по неволя де
А и си имаш сегашния вариант на разпределение и можеш да сравняваш, мериш и режеш
- моноблок или др.?
Тема "Съвет относно разположение на мивка , клекало , душ и бойлер" | Включи се в дискусията:
