hakama - специалист
Привет на всички, страхотен форум!
Идеята ни е да стегнеме стария фургон във добър ,съвременен вид , удобен за живеене (преспиване за няколко дни ,а може и повече).
Гризачите да не правят проблем, да е топло през зимата, и хладно през лятото
Премахнаме прояденият от мишки стиропор, дюшемето още не сме го махнали , но идеята е да го уплътним с каменна вата и захлупим с подходяща плоскост, засега сме се спряли на фазер.
Тези каменни вати на рула, например - 30кг/м^3 добри ли са ?
Тази извивка между тавана и стените фазера може ли да я поеме ?
Каква вата и плоскост бихте ни препоръчали?
Търсиме буджетно решение :!: :idea:
Във фургона ще се живее на първо време, защото няма и къща все още на парцела.
Тази седмица да е всичко точно ще имаме ток :2thumbs:
vanko68 - специалист
Фазера става за стените и няма проблем с извивката,но на пода не звучи много нормално.Там се гази,разлива се вода слагат се тежки мебели ,а фазера си е фазер,не е влагоустойчив и не е здрав като за под.По-добре шибни едно ОSB на пода ,поне е 10на мм,а не 3-4 като фазера.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Супер къщичка си е фургончето. Половин Америка живее у фургон.
Фазер е идеален за таван, OSB за пода. Писано е вече, потвърждавам го. Минералните вати са си ОК.
Всъщност отвън какво е покритието?
hakama - специалист
Ааа на пода, ще си сложиме старото дюшеме, ако не е проядено нещо!
Отвън е ламарина, като ще я лепим на снадките с нещо като битум-лента, за покривите където се ползва?!
Каква каменна вата препоръчвате, цени, дебелина... в София.
Фазера ще може ли да се извие така че да не се счупи ?
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Спокойно за фазера. Кви работи сме правили с него...
За ватата. Тук, у провинцията доскоро нямаше избор. Вата и толкоз.
hakama - специалист
Според този сайт ,работата доста се усложнява
http://pasivni.kashti.com/page_4.htm
Ватата директно до ламарината удачно ли е ?
ПАро,хидроизолация нужна ли е ?
Според вас 5см вата по стените и пода и 10см на тавана - ще има ли добър ефект?
Пич,в сайта става въпрос за пасивни къщи,тоест без нужда от отопление или охлаждане,с такава яка изолация. Ти от тоя фургон това ли искаш да направиш ??? Ще си първия в света с гаранция...
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
hakama написа:
"Пасивни къщи" не ми се гледат сега. Съвсем наскоро се начетох на глупости по въпроса. Перпетум мобилета, пасивни къщи... Ха!
За ватата. Нека се проветрява. На самата вата нищо не и става като се намокри. Всички тези истерии покрай пароизолирането... По принцип си влиза малко влага и си излиза. Ако не и се пречи с найлони и подобни.
Spokoiniq - майстор
На изцяло ламаринена лятна кухня съм слагал EPS на 2 слоя по 5 см лепени на кръст да не се спича от слънцето, ефекта е ОГРОМЕН, повярвай ми.Там беше заварено положение, с минимум средства, вила.
И на пода трябва да заложиш изолация тогава.
Тема "Саниране на стар фургон (вата,плоскости?)" | Включи се в дискусията:
