Здравейте!!!Моля за една консултация преди да търся майстори!
От известно време топлата вода от бойлера свършва прекалено бързо.
Датчика в горната част на кожуха показва непрекъснато висока температура и самият бойлер в горната си част е топъл на пипане.Датчика работи ,защото го свалях и проверих със студена вода.Бойлера включва и изключва нормално т.е. има нормално загряване на водата и работещ терморегулатор.И въпреки всичко топлата вода свършва за минути ,датчика показва висока температура и бйлера е топъл в горния се край.
Та питането ми е на какво се дължи това?Как е организирана работата на бойлера вътре-потоците топла и студена вода и как действа терморегулатора.Проблема от термодинамично естество ли е или е в електрическата схема.Може би има запушване по тръбите.
Трябва да отбележа чесъм на високо и налягането на водата е много променливо и често недостатъчно
БЛАГОДАРЯ!!!
БЛАГОДАРЯ!!!
