Зная за онези фитинги от единия край дето са с резба а от другия се лепи пп,но понеже трябва да се нарязва резба на металната а мястото е малко ,труднодостъпно,си мисля неставали да се ползва муфа за бърз монтаж за ПЕ тръби .Ще стегне ли здраво около металната и около ПП?
anton_ss
50 мнения в "Как да свържа полипропилен с метална тръба"
- На линия
Няма да стане с муфа за ПЕ. Има специални поцинковани муфи за бърз монтаж.
Милен
LazarGanev написа:Няма да стане с муфа за ПЕ. Има специални поцинковани муфи за бърз монтаж.Може ли малко повече инфо за тези муфи, че и мен ме тормози една бетонирана тръба под малък ъгъл, на която е невъзможно да се нареже резба.
И още един въпрос: връзка с резбови преходни муфи между PPR и РЕ по добър вариант ли е за свързване отколкото РЕ бърза връзка върху PPR тръба?
- На линия
Ето това ми попадна:http://www.comfort.bg/bg/%D0%BF%D1%80%D ... 14888.html
Представлява две черупки, които се стягат с 4 винта и гумени уплътнения - прихваща се тръбата, а в единия край завършва с резба.
Колкото до прехода ПЕ-ППР - най-добре става с месингови бързи връзки, но са скъпи и се намират трудно. Другият вариант е да се мине през резба, а най-лесният начин е с ПЕ бърза връзка, но трябва да се внимава, защото ППР е по-твърд материал и е възможно да изтърве връзката.
Милен
Това ми прилича на водовземна скоба или на ремонтна скоба (може и да греша в точните наименования). Според описанието ти излиза че резбата в единия край се образува от двете части и се разделя на две
не ми се вижда надеждно
Виждал съм бързи връзки от типа на тези за ПЕ с врязващ пръстен и гайка но за хидравлични тръбни системи. Ако имаше нещо подобно и за поцинкованите тръби щеше да е идеално.
Вече монтирах една ф32 ППР към ПЕ тръба с ПЕ бърза връзка, за сега държи, но нещо ме съмнява да не я изплюе. Мисля си да я преработя с резбови муфи мъжка ППР/месинг и женска ПЕ уплътнени с тефлонова лента. Дали този вариант е по добър от първия?
- На линия
По добър е, да. Макар, че тогава пък трябва да внимаваш с натягането. Колкото до позинкованите скоби - тази е водовземна и няма резба, но има и други подобни с резба.
Милен
Оказа се че има и универсални муфи за връзка между PE и PPR/метал/мед/PVC на италианската фирма Unidelta. Щом са на известна фирма предполагам са качествени. Някой използвал ли е такава връзка и да ли се намират по магазините.
Каналски
Moe си мнение
Общо формулирано тип съединение, "безрезбово" може и "компресионна връзка" ... всеки производител може да си измисли някакво име.
Примерни фитинги:
ATUSA (сайта им нещо е в ремонт, само немски текст докопах)
http://www.atusa.es/dch/3productos/pro04.htm
http://www.atusa.es/dch/3productos/pro05.htm
Georg Fischer - PRIMOFIT
LINK
BEULCO
http://www.beulco.de/produkte.html
Raufoss - ISIFLO
http://www.isiflo.com/?q=en/products
и други ...
Аз съм срещал нормално по магазини на ATUSA, но само за стоманени тръби.
Принципа е общ за всички, "притискане" на тръбата от външната страна. В зависимост от материала на тръбата има различни уплътняващи и задържащи пръстени, включително и за тънкостенните "меки" тръби "вътрешна опорна вложка".
ВАЖНО !
Избягвайте полимерни фитинги за метални тръби, освен ако специално не са направени за това ! Всякакви връзки пласмасова-метална резба и съвети от БашМайстора са неприемливи !
Преди ~10г при подобен случай с познат използвахме това | 3/4" (20) Rp 3/4"
Заключение:
По мое скромно наблюдение, такива фитинги не са предмет на нормално предлагане в България. Причините са различни, но са няколко основни:
- посредствеността на работещите в бранша
- обявяване на част от фитингите за "Ремонтни"
- презумцията, че тук в България постоянно си броим стотинките
Примерни фитинги:
LINK
BEULCO
Raufoss - ISIFLO
и други ...
ВАЖНО !
Заключение:
Последна промяна от Каналски на нед май 10, 2009 3:23 pm, променено общо 1 път.
Тема "Как да свържа полипропилен с метална тръба" | Включи се в дискусията:
