bibiqn - специалист
Здравейте,искам да попитам с какво да залепя епс плоскости една с друга.Имам в гаража околу 20кв.м 2см епс,та мисълта ми е мога ли да ги лепна една с друга и да получа 10 кв.м 4см епс?Искам да налепя една тераса с него.Друлият вариан е да налепя цялата тераса с 2см ,да шпакловам и пак да лепя 2см.Според вас кое е по удачно?
vanko68 - специалист
С монтажно лепило ( течен пирон) или с монтажна пяна,но да са притиснати,докато стегне пяната.
bibiqn - специалист
ок.ще пробвам.имам и доста терафлекс дали няма да стане с него?
Ще стане и с него,лепиш го на зъбен гребен,но не забравяй при монтажа да ги фиксираш с дюбели за изолация.
bibiqn - специалист
Искаш да кажеш дюбела да премине през плоскоста нали така,а не само по фугата?
Точно така.По няколко на 1 м2.
Master_Kenobi - V.I.P.
Ако ги лепиш една за друга, по-добре да не е с монтажно лепило, защото повечето такива не са за ЕПС - разяждат го. Има и за ЕПС и на тях специално е отбелязано това.
Мисля, че нещо на водна основа - Ц200 примерно, ще ти свърши работа. И доста по евтино е.
housedoktor - майстор
Кеноби е прав,пове4ето монтажни лепила са с разтворители има лепила
ето това ще стане,точно за целта е
S6301437 (Small).JPG (22.8 KиБ) Видяна 4459 пъти
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Я, я!? Какво за монтажните лепила?? Какви разтворители?
Всъщност кое наричате "монтажно лепило"
Имах предвид монтажно лепило за такива плоскости.А С200 и производните му на водна основа не стават за външна употреба.
Тема "С какво да залепя?" | Включи се в дискусията:
