greentree - специалист
Колеги,някой знае ли какъв е коефициента на топлопроводност на гипса?Неоткривам нищо съществено в нета ..... една от външните стени на хола е облицована с гипсови блокчета 8 см. за ТИ .Искам да намеря удовлетворяващо ме инфо.Доколко да ги държа се чудя,понеже смятам да направя цялостна ТИ на помещението.Смятам да сложа 5 см. XPS ,а не вата с картон,поради ред мои причини.....Някакви обосновани мнения за гипса?Помещението е тясно -3м. широко ,а искам да сложа на въпросната стена един 42 инчов LSD и всеки сант е под въпрос.... :?
Pooh - майстор
Тук е даден коефициент на топлопроводимост λ = 0,30 Вт/м·K, което го приравнява горе-долу на тухлен зид от решетъчни тухли с дебелина 25-30см. Все пак е значително по-добре от бетона където този коефициент е 2,10. Като цяло - по-добре си направи изолацията, след като ги махнеш - 8см. EPS ти дава 10 пъти по-добър коефициент на топлопроводимост.
Благодаря за съдействието братле :thumbs:
Master_Kenobi - V.I.P.
Да, и аз така горе-долу го откривам по бумагите - λ = 0,28 - 0,35 W/m.K
8180 - майстор
Сигурно няма същ. значение - само да обърна внимание:
В "Наредба No 7 от 2004 г. за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради - Приложение 4" споменатите числа се срещат за гипсокартон, докато за:
"Плътни гипсови плочи" са 0,47-0,7 W/m.K.
http://www.mrrb.government.bg/index.php ... e=7&id=159
Абе как набирате "ламбда" тук?
Тема "Коефициент на топлопроводност на гипса?" | Включи се в дискусията:
