Проблем ли ще е ако върху стени иззидани с Итонг ( Дебелина 10 см ) с размери на помещението : дължина 170 см и широчина 220 см.. с колони в 4-те края отлея бетонна плоча с дебелина ... да кажем 10 см ?
Всичко за газобетона от зидане до шпакловане
BLUEFEN
8 мнения в "Въпрос за плоча в/у Итонг..."
Проблем ли ще е да се усетиш, че лееш не върху стеничките, а върху колоните? Левски, а
Първо, Вурху Итонг не лееш. Изрично го дават да се зида после, да се попълват стени и да има фуга между плоча и газобетонните блокчета. Щото са крехки и обичайното леко провисване на бетоня съсипва зидарията.
Второто което е, 10см е за камуфлажна преградна стеничка. Та си отвсекъде у репите.
Плоча върху колони. Верно, може газобетонени колони, но са толкоз дебела и скъпа работа, че не си струва. То е само в графата "Може".
А! И що да е 10см плочата? 8 е ОК.
Колоните с какви характеристики са? С форма "колона" или са истински, изчислени, армирани като колони...?
Защо моля, молиш, за 12см плоча?
ribnikolaevi
То за можене почти всичко може. Но итонга е с такива характеристики, че не става да носи. Иначе за кокошарник става, к'во толкова, ако се обърка нещо, ще ядеш няколко дена пилешко /кокоше/.
rendo
до тука дайте да уточним някой работи:
1-во върху какво ще лягат тея колони тея зидове и тн ,,,,,,,
2- ро правиш колоните и лееш плочата - ако тя няма да носи нищо отгоре - не ти е необходима. ако ще носи нещо - правиш 10 см поне.
3- не мисли че колони 10 на 10 ще ти държат тая плоча и зидовете ще я крепят
4-приключваш всички фундаментни работи след това зидаш итонга - за външните ползвай 15-ка за вътрешните ако искаш 10-тка
Дали може друго яче да се направи работата - да може да се направи и по друг начин но се прави така !
Тъй като имам предчуствието че тая плоча дет си я намислил ще е в нищото гледай да я привържеш за нещо носещо както и не жали арматурата.
Колоните задължително трябва да са вързани към пода най добре е и да са хванати една за друга долу. за да не се "разкрачи" цялата конструкция.
Най добре пусни снимки или чертеж на нещата.
Успех
Успех
Тема "Въпрос за плоча в/у Итонг..." | Включи се в дискусията:
