vanko68 - специалист
Здравейте.Попадна ми готово стереоизпълнение с тази схема.Може ли да се преправи на моно с мостово изпълнение,за да захраня с по-голяма мощност автосубууфър 4 Ома ?
Благодаря предварително.
bobykafe - специалист
Не, тя вече е изпълнена така вътрешно. Следващото "замостване" ще е съпроводено със отваряне на прозорците за да излезе пушека. :lol:
цък
kolaborator - специалист
Aко шунтираш двата изхода + мисля че няма проблеми само за един говорител!
Не съм сигурен,че те разбирам.Да шунтирам двата плюсови изхода значи да ги дам накъсо? А на минусовите изходи ли да включа говорителя?
А къде и как да подам входния сигнал? Ще се увеличи ли мощността от 2х20 до 1х40 ?
denuchi - специалист
вместо да се мъчеш с тази. защо не използваш TDA1562. лесно се сглобява и е с малко повечко мощност по документи. но все ми се струваше малко и накрая си сглобих това отроче. тук вече съм доволен ама ако знаеш каква голяма ми става главата.
Ами както писах,усилвателчето ми падна на аванта,без пари.Та затова,ако ще го развалям,поне няма да ме е яд,ако не се получи или гръмне.
vanko68 написа:
Даваш на късо двата плюса и имаш плюс към говорителя,а минуса си го вземаш от единия извод той сие един и същ и на двата канала,само е раздвоен!Всичко друго си е свързано както си е ! :)
mitcd - специалист
Както ти писа bobykafe вътрешно си е замостен.Не става както го мислиш.Ползвай само единия канал или друг НЧУ.
Благодаря за ясния отговор.Мисля да сложа втори говорител зад оригиналния на субууфъра и да ги захраня с двата канала от усилвателчето.Въпрос-може ли механично моносигнал да се разклони и подаде на двата входа или по-точно двата входа да се замостят и захранят с един моносигнал?
И сега като разгледах схемата виждам,че това НЕ Е мостово,а каскадно ( последователно) свързване на два интеграла. На първия ясно си пише предусилвател,а на втория-краен усилвател.Мостовото е с два еднакви усилвателя с инвертиращ и неинвертиращ входове,на единия се подава сигнала на инвертиращия вход,а на втория на неинв.вход.Интегралите захранват с изходите си съответно - и + на говорителя.Тук изобщо не е така.
mitcd - специалист
Ако вържеш двата входа на TA8210 и с два говорителя на изхода мисля че не го бърка.Стига акустиката в суббуфера да е вред.Иначе щом един чип е с еднополярно захранване и на изхода няма кондензатор и маса то той вътрешно си е вързан мостово.Ако схемата не е блокова и се виждат преходите би се видяло по добре,но чак пък такива подробности.Виж само да го захраниш подходящо за да не ти криви или се появят некакви смущения.
Тема "TA 8210 - мостово свързване ?" | Включи се в дискусията:
