vpetrovbg - напреднал
Здравейте!
В момента си правя шкаф за баня от MDF. Искам да попитам пантите и краката дали да ги завия директно с видии в плоскоста или да използвам някакви "дюбели" за индиректен монтаж?
housedoktor - майстор
завивай ,но внимавай да не превъртат
bogomilZ - специалист
vpetrovbg написа:
Здравейте!
шкаф за баня от МДФ - ще се къпиш ли в банята? - МДФ- фа ще държи ли на влагата?
bullet - специалист
За бани МДФ-а е влагоустойчив, но не и водоустойчив.
Т.е. не трябва да има директен досег с течаща или пръскаща вода.
bullet написа:
От време на време ще се пръска, като се мие банята, но нали ще го боядисам.....
shadowman - майстор
МДФ- като поеме влага може да си удвои дебелината, ако е боядисан както трябва ще държи, по-важното са парите, ако има душ кабина с вентилация и ПДЧ-то издържа.
vpetrovbg написа:
Здравейте!
абе ти МДФ ли ползваш или ПДЧ и ако е МДФ колко милиметра е дебелината му?
Master_Kenobi - V.I.P.
Абе, хора! Колко от вас са правили шкафове за баня от МДФ?! Колко от вас са мокрили, киснали, навлажнявали MDF, HDF, ПДЧ, боядисан, небоядисан, ламиниран... Пък с тоя лак, пък с другия... За да видите поведението на материала?
Или само си теоретизирате?! :?
Не го плашете човека!
Освен това въпросът е за винтчетата!
vpetrovbg, разпробиваш предварително с по-тънка (около 1/2 от ф-то на винта) бургия и навиваш смело и вимателно да не превърти, както каза доктора. Не се занимавай с глупости да слагаш дюбели, че като се замислиш - проблемът на връзката тогава става от единичен, двоен. :shock:
Успех! :)
Master_Kenobi написа:
Успех! :)
не се пали - форума е за коментари, съвети и идей
всеки нещо е правил или не е правил
нали искаме да помогнем на човека - дали сме правили шкафчета или не - не е това въпроса - но ако е ползвал МДФ 4 мм ще трябва да завие винта на 3 мм дълбоко - а то само конусната част на винта е повече от 3 мм
и ако поставилия темата наистина не е правил шкафче от МДФ тогава наистина не е виждал как цъфва като гъба печурка - и тогава той ще си го гледа в собствената баня докато не го изхвърли навън
Takezo Sensey - модератор
offtopic :ops:
Време беше някой да го каже !!!
видия - от диамант, твърдосплавна пластина ...
Винт - когато при затягане тялото на крепежния елемент (винта ) се върти около оста си. :cool:
Тема "Завиване на видия в MDF" | Включи се в дискусията:
