Здравейте! Реших да си разширя кухнята като "усвоя" балкона. Блока е пакетно повдигани плочи и е строен много некачествено. Балкона е северозападно изложение и през зимата е много влажно. Всичките ми съседи си направиха стените с итонг и почти всички се оплакват от течове и плесен. Затова реших да направя стените със щендерна конструкция - отвън с 10мм бетопан, вътре ГК, по средата вата. Дебелината на щендера е 75мм. Понеже ми се струва тънко отвън на бетопана смятам да залепя 4 см. фибран. Въпросите ми са следните:
Може ли да импрегнирам бетопана с високо проникващ грунд "акрол"?
Грунда се използва за заздравяване на стари мазилки, за повишаване на влагоустойчивоста на основата и др.
Бетопана мразоустойчив ли е?
Когато купих листовете бетопан, забелязах че са огънати като надута капачка на буркан. Не знам дали това издуване е постоянно, или се влияе от влагата и температурата. Издуването е 6-8мм на метър и ако се мени може да разлепи конструкцията. Не знам как да подходя и към проблема с пароизолацията. Моля за съвети от хора които са работили с този материал. Благодаря предварително!
