Връзката между 2 свята
rossenboy - специалист
Здравейте на всички майстори! Ремонта си тече и ми се появи една чуденка: става въпрос за коридор на панелен апартамент около 6 кв.м, на буквата Г( Г - ейобразен :-D ). Та чуденката е как да се нареди ламината:
Вариант 1:
Ако стане така, тясната част е 1 м и дъските няма да се застъпват;
Вариант 2:
Ако е така светлината влиза от врата 1 и фугите ще са перпендикулярни на светлината;
Вариант 3:
Ако е така трябва да слагам лайсна между двете части, а никак не ми се иска (не ми се занимава).
Моля кажете как трябва да се нареди или може както дойде.
P.S. То като го наредия и походим по него ще го разбера как е най-добре,ама ще е малко късно. :?
вариант 3.JPG (15.67 KиБ) Видяна 10648 пъти
вариант 2.JPG (14.39 KиБ) Видяна 10648 пъти
вариант 1.JPG (15.01 KиБ) Видяна 10648 пъти
housedoktor - майстор
Бих избрал 1 ви вариант,но всеки от тях става
rulom - модератор
Не видях дължината на коридора, ама съвета ми е да се реди с дългата фуга по по-късия коридор, т.е. вариант едно, тъй като паркета се разширява основно по дължина на дъската.За застъпавнето не се притеснявай, само ще си покаже къде ще дойде.Хубаво е парчето което ще се изрязва да е на по скрито место.При добро редене и напасване на шарките на дъските почти няма да се забелязва фугата така че това ти е най-малкия проблем.
Успех !
solo5 - майстор
аз не бих редил ламинат в коридора, но това си е твое решение :?
най-малкото бих направил ламинат и теракот
ламината пред вратата мисля, че ще замине за отрицателно време
wizli - специалист
И аз се замислих за това след кат сложих ламинат,
нямаше да се откажа, ама трябваше да избера по-шарен, светъл ламинат с имитация на стара и надрана повърхност.
Дилемата ламинат/теракот/гранитогрес беше много тежка за решаване но ламината победи по няколко показателя: бързо се монтира; лесно се подменя; ,,държи" по-топло. Ако пък се надраска или нещо друго винаги можеш да го махнеш и да сложиш теракот. Само че тоя теракот има да го слагам 100 дена къвто съм сръчен :) . А пък в началото плочки пък после ламинат малко на кръпки ми стои и инвеститора/дизайнера/ОТК (жената де) няма да и хареса :)
Благодаря на всички отзовали се на зова ми за помощ. Само за уточнение към Rulom - при вариант 1 ме притеснява ширината на по-дългата част - там е 1 м и дъските няма да се разминават, дали няма да е проблем :?
rulom - модератор
Изобщо не се притеснявай за разминаването, редиш ги цели дъски и ще стане по-хубаво.
Успех !
bojkob - специалист
влючвам се сигурно късно, но в този случай най-добрия вариант според мен е диагонално редене!
Тема "Ламинат в коридора" | Включи се в дискусията:
