Здравейте.Имам един проблем решението на който минава през поне 3000лв а това определено не ми се нрави.На въпроса:имам овощна градина а водоизточника е река която минава доста под нея.В момента качвам вода с две бензинови високонапорни помпи чрез прехвърляне на водата във съд който е по средата.Това икономически не ми е изгодно / горят почти 3л.на час / и качват 10куб./час.Положения маркуч е 300м.при денивелация около 70м.Това правя в общи линий в момента, а ми е нужно нещо по-мощно:поне 25-30куб.на час и да е една помпа.Има варианти ,но както казах минават през доста средства.Бих желал вашя съвет.Благодаря.
iulian
31 мнения в "високонапорна помпа"
dragozow
Дори и да намериш няма да ти е по-евтино на час. Голям плюс на сегашните ти помпи че са евтини двигателите (230-330 лв). Наскоро мой клиент имаше същата дилема, само че метрите бяха 60. Той също имаше варианти от над 3000 лв. С малко повече от половината купи две помпи, резервоар и маркуч и сега полива. Евентуално може да се пробва с дизелова помпа ама там разхода е същия, цената на нафтата е като на бензина, а ремонта на двигателя и цената на помпата са високи.
iulian
Безспорно е така но...нужни са ми 300куб.вода за една поливка.Идва ми дебело.Една многостъпална помпа задвижвана от някакъв дизелак / с достатъчно киловати / би свършил чудесна работа.Но цената на подобна помпа , нова , е около 2000лв.После двигател,осигуряване на необходимите обороти ...става сложно.Не зная дали нещо военно не залежава някъде.Прерових нета и решенията не са много.
Прости любопитството ми, колко декара е градинката?
Извинявай, но се ебаваш. Това е 30 литра на квадратен метър! И секвои да гледаш, ще ги удавиш.
iulian
Всъщност това е минимума.За да вляза в нормите трябва да осигуря 50 куб. на декар.Ябълката е една от най-влаголюбивите култури.Тя изисква постоянна влажност от над 70% от пределната полска влагоемкост.Да не ти обяснявам какви изпарения прави през листата си за денонощие.Имаш нет пред себе си - провери.
п.п.Аз съм мъж на почти 40 и не сам дошъл в този форум за да се ебавам с когото и да било.Търся някакво решение на проблема си.
Тема "високонапорна помпа" | Включи се в дискусията:
