simeonov_74 - специалист
Здравейте майстори. Става на въпрос за фугата по късата страна на картона в баня. Фугирам смело без да се отклонявам от технологията по която си работя винаги(фаска,пълнене,стъклофазерна лента,шпакловане,търкане,оглед с подвижна лампа за забележки,боядисване) и след известно време шпакловката на самата фаска която е 1-1.5см леко стои като надута. На тавана са лунички и не се забелязва като светят,но като пусна лампата над огледалото си личи.Това ми се случва за първи път и добре че хората са ми много близки иначе щях да се побъркам.Има ли някой на идея от какво може да е? :?
alexb - специалист
според мен фаската ти е била щирока и дълбока и материала е увиснал, другия вариант е лентата да не се е залепила и да има мехур.
Pooh - майстор
От голяма фаска едва ли ще стане - само повече матерял ще отиде, но пък фабричният ръб е една огромна фаска така погледнато. С какви материали шпакловаш /марка и вид/, как полагаш лентата /притискаш ли я хубаво с хпакла по цялата дължина/?
alexb - специалист
какво общо имат фабрична и нефабрична фаска, шпакловал е с по рядък материал и е надуло на лентата като е изсъхнало така си е останало.
Pooh - майстор
Ако беше толкова рядък, не мислиш ли, че и на фабричната щеше да надуе? Човека пише, че след шлайфането и с лампа е гледал - единственото което ми хрумва е както ти каза - въздушен мехур от недобре притисната лента и от латекса е надуло.
pesho - специалист
Бе,кой ви учи да праите фаски въобще... :?
dechoоо - специалист
След колко време си видял че е надуто?Нещо немога си го обесня...всичко е наред до,след боята и след това се надува :?
Pooh - майстор
pesho написа:
Практиката предимно - ръбът е иначе грозен и с едни такива надигащи краища, че е "мисията невъзможна" да стане като хората ... За това - тънка фаска точно преди да качиш плоскоста и пей сърце.
Takezo Sensey - модератор
Питайки свенливо : :ops:
Фаската не се ли "изнулява" по назад с цел да е по широка и да не се забелязва точно това !? :-D
Pooh - майстор
Ванка, колкото по-голяма я правиш - толкова повече материал ще вкараш, а и почват проблемите ... До към 5мм. ако се докара е най-добре според мен. От друга страна - хорат произвеждат специални рендета за фаска ... трябва да има причина за това - не ще да е заради нашата простотия да си играем само с ръбчетата.
Тема "Проблем с фугите" | Включи се в дискусията:
