тонито - специалист
Здравейте.Бихте ли ми казали как се полагат тръбите за климатик хаер 12-ска?имам предвид медните и за оттичащата се вода.искам да ги прекарам и зазидам в стената.климата ще се слага после
Spokoiniq - майстор
Ми идват монтажниците, залагат ги където ти е кеф, затапват медните да не влиза прах, и ти си действаш, правил съм го на два от апартаментите ми, после картон и след боята пичовете дойдоха и закачиха телата и тогава им платих монтажа.
тонито - специалист
Spokoiniq написа:
да ама при мен случаят е друг.климата е на друго място в момента.и работи там.искам да прекарам тръбите сега на "друго" място и след година да преместя климата.няма да купувам друг.нещо не им се разкарва за едни тръбички само.питах на 1,2 места.........
Spokoiniq - майстор
Дай скайп да те свържа
vanko68 - специалист
тонито - Виж първо дали медните тръби са 6 и 10 или 6 и 12 мм,че и двата варианта се срещат в 12ките.Намираш си същите тръби с необходимата дължина,изолации за тях,същите оперативни кабели между телата(може да е 4х1,5 мм2 или 5х1,5 или 5х1,5+ 2х0,5),дренажната тръба и разбира се- захранване до близка разклонителна кутия.Снопа от всичко това трябва да излязе в ДОЛНИЯ ЛЯВ КРАЙ на климатика,като дренажа е най-отдолу на снопа.От стената се оставят да стърчат 50 см тръби+дренаж и 1 м кабелиСлед като влязат в стената във изкопания канал,дренажа върви винаги С ЛЕК НАКЛОН НАДОЛУ до канал,водосток или улук.За медните тръби няма значение наклоните до външното тяло.
Отсега ти казвам,че демонтажа и монтажа на телата е желателно да извърши техник-монтажник.Сам няма как да се оправиш.
тонито - специалист
vanko68
благодарско.така и ги направих,а що се отнася за монтажа и демонтажа..ще викам спецове.
pipbel - майстор
vanko68
Винаги ли отляво излиза ?
А няма ли и опция да е отдясно.
В другите 3 стаи няма проблем , ама в тая няма начин, предвидил съм го така както е нарисувано да е климатика и външното тяло се пада да е вдясно.
Трябва ли в тоя случай да променям (удължавам) вкопания канал ?
Spokoiniq - майстор
Подвива се вътре под капака на вътрешното тяло и си излиза отдясно, няма ядове.
nebelservice - напреднал
Нещо такова трябва да направиш, по червеното трасе, само внимавай с наклона надолу че не съм го нарисувал много добре.
Ако дъжиш на твоето трасе, вкопай пвц тръба 50 мм и после направо нанизваш тръбите на климатика в нея при монтажа
pipbel - майстор
Ми той е вкопан канала вече, май не си забелязал отворите в края на пунктираното от мене трасе. :cool:
Самия канал е от кабелните, с доста приличен отвор от 6.5 см. Смятам никакав проблем няма да има да си мине снопа на 12-цата през него.
Тема "монтиране на тръби за климатик хаер" | Включи се в дискусията:
