имам следния проблем.
Имаме кладенец, чийто диаметър е 80см. Дълбочината от дъното до най-високата част докъдето стига водата е 2м. Правен е преди доста време от баща ми и си е "оставил" ръцете. Конструкцията представлява бетонни обръчи с вътрешно ф 80см сложени един върху друг. Дотук добре, обаче има няколко проблема:
1)като е правен навремето баща ми не се е сетил от външната страна на обръчите да насипе чакъл, за да не достига калта до обръчите;
2)обръчите не са напаснати добре и между тях има доста големи пролуки, което в комбинация с 1) води до преминаване на наносите отвън навътре в кладенеца и той започва да се пълни и запушва с пясък и тиня и на няколко дни трябва да се чисти, което само по себе си е доста работа.
Затова решихме да отстраним проблема генерално
Пробвахме да запушим дупките, но това е само временно решение
Имаме една дебела ПВЦ тръба с ф 60см. Мислехме да пуснем нея в средата на кладенеца,което ще реши проблема, но при 2м ниво на водата и ф 60см. обемът от около 1 кубик(при ф 80см) става на около 560литра, което не ми стига .
Другият вариант съм го илюстрирал съвсем непрофесионално
Нивото на водата в кладенеца е около 200см. Пробойните от където влизат наносите са на около 1 метър от дъното(отбелязани са с червено). Именно това е причината на няколко дни да се задръства кладенецът и да трябва да се чисти!
Идеята е да се удълбочи с около 1,2м кладенецът, за да може когато се сложи ПВЦ тръбата(с дължина 2,3м) тя да "стърчи" на около 10см над дупките от където влиза пясъкът. По такъв начин общия обем вода , който ще може да се ползва ще е обема на ПВЦ тръбата + обема над нивото на ПВЦ тръбата, което горе долу е малко над 1 кубик , което ме устройва идеално.
Тук проблемът е, че не знам дали има някаква опасност ако се копае под обръчите те са се разместят или още по-лощия вариант - да затиснат този , който копае.
Как ви се струва тази идея?
Ако някой има по-добра идея да стане по-лесно, по-евтино или по-качествено нека сподели
Благодаря предварително
