Znae li niakoi da mi dade savet , kak da napravia , zalepia steriopor ot 2 santimetra na tavan za izravniavae i izolatsia.
lenko71 - специалист
joro166@mail.bg написа:
Ако го напишеш на български някой може и да ти обърне внимание
Тани - модератор
Добре дошъл в нашия форум!
Лично аз не бих ти препоръчал лепене на стиропор по тавана , а за изолация от 2 см просто си го избии от главата! Ще ти остане само изравняването .... евентуално!
И моля те следващия път пиши на кирилица! Ние всички тук пишем така!
naskov - майстор
Тани написа:
Аз смятах да слагам 5см стиропор с цел топлоизолация. Наистина ли няма смисъл :?
MASTER - специалист
Тани написа:
То и изравнявано е малко спорно как ще се получи, ма нейсе :-D :-D
А за изолация става с 5 см., обаче при условие че с картон и вата се губи същото разстояние в височина, а като външенвид става доооооста по добре, и като цена няма фрапираща разлика ми се струва че .......................... :? :? :? :? май с картон ще е по удачно.
Тани - модератор
naskov написа:
Тани написа:
5см. е минимума за външна стена.
Ако отгоре имаш съседи и не искаш да ги топлиш 5 см. са достатъчно , но ако горното помещение е неотопляемо или въобще няма помещение сложи поне 10 см. И както е казал MASTER със стиропор ще ти излезе по-скъпо и по-некачествено отколкото с гипскартон и вата. А ако си чел по темата вътре се слага ХPS ( фибран) , а той е по-скъп от стиропора , така че става безсмислено!
zvetomil - специалист
лепено с циментово лепило ,но по лесно е с пяна за лепене на изолация.
P3120023 [800x600].JPG (86.7 KиБ) Видяна 4557 пъти
P3070020 [800x600].JPG (56.18 KиБ) Видяна 4557 пъти
P3060017 [800x600].JPG (74.73 KиБ) Видяна 4557 пъти
P3050012 [800x600].JPG (95.9 KиБ) Видяна 4557 пъти
Тани - модератор
zvetomil написа:
Точно в този случай , ако се приобщава терасата винаги слагам 10 см вата! Всичко друго е компромис и пари хвърлени на вятъра и в прекия и в преносния смисъл!
Здравейте ! Много ви благодаря за мненията и за възраженията .Идеята мие да изравня тавана бес да мажа , защото не съм специалист и незнам и как да поставя гипсокартона Това е тераса.
Със тази вата може ли да се изравни тъй като има не..
равности от платна
Тема "steriopr za tavan" | Включи се в дискусията:
