Възможно ли е такова нещо...?
Настаних се в едно общежитие банята на което е облепена с бял фаянс 10х10....и хич не ми харесва така, а работата по замяната им е доста голяма
Та въпроса ми е ако ги боядисам с някаква алкидна или емаил-лак боя...дали ще се задържи....?
Гледал съм по разни немски предавания че правят точно това....но не знам с каква боя боядисват
ще съм много доволен ако някой ми помогне :wink: :wink: :wink: :roll:
Emerald - модератор
Да, разбира се. Боядисват фаянс с блажна или емайл-лак след грунд разбира се (задължително). Можеш да декорираш с най-различни прийоми -декупаж, мозайки, боядисване с шаблони и т.н. Евтино и ефектно.
Бях обещала в една тема, която ми убягна от поглед да дам ефектен и евтин начин за покриване на грозни плочки. Имаше и видео как се прави, но ще ми е трудно да го открия, защото предаването беше миналата година.
За целта се използват балатумни лепящи се плочки за пода. Те са с размери някъде около 30/30 см. и са самозалепващи. Много са евтини. Подбираш няколко различни цвята в хармонично съчетание и ги нарязваш на квадратчета от около 4-5 см. Подреждаш квадратчетата с различен цвят хаотично пак като цялостна голяма плоча и ги залепваш отгоре с широко тиксо така че да се държат заедно. Обръщаш плочата и махаш защитния слой на всяко квадратче от самозалепващия слой. Така залепваш голямата плоча от малките частички на мозайката върху старите плочки и минаваш отгоре с валяк добре да залепнат. Налепваш така цялата повърхност и отгоре минаваш с лак. :) Много, много ефектно се получава и абсолютно невъзможно да се схване от какво е направено.
И е супер-евтино, което в твоя случай е много важно. :wink:
Ако случайно открия видеото, ще покажа.
А с какъв грунд да минавам преди боята?
Обикновен....алкиден???
Emerald - модератор
dyrvenqci написа:
Боя се че не съм в час с боите, но все пак за това си има специалисти в съответните магазини. Казваш че ти е нужен грунд за фаянс и няма начин да не те ориентират. :?
Emerald, благодаря ти много :roll: :roll: :roll:
След седмица ще покажа какъв е резултата със снимки как е било преди и как е станало...
А според теб комбинацията светло сини(небесно) плочки с малко по дебели фуги(най-много сантиметър) - оранжеви или пък розови?:) мм?
sdf
Направих на бързо как биха изглеждали двата вариянта на боядисване...
ако имате някакви други идеи много ще съм ви благодарен ако ги споделите:)
пода е със сив теракот а горната част на стените и тавана са бели
........май преобладаващото синьо ще е по добро?
Emerald - модератор
Добре е като съчетание. Можеш да комбинираш и двата вида. :roll: Нямам никаква представа от банята ти- не мога да кажа нищо определено.
Time2Burn - специалист
стига бе, боядисване на фаянс... това са глупости... ремонт му е майката :)
Emerald - модератор
Time2Burn написа:
Резултатът е чудесен и прийомът се използва от много дизайнери, включително за много скъпи интериори. Какво да говорим за студентско общежитие, където цената е решаващ фактор. Няма никакъв смисъл от ремонти в жилище, което не е твое и за пари които още не изкарваш.
Не си виждал какъв може да бъде крайния резултат затова си предубеден. :wink:
Тема "Боядисване на фаянс?!" | Включи се в дискусията:
