Chon - напреднал
след като се консултирах с трима ВиК майстори които ми казха мин цена от 400лв за да ми пуснат няколко тръби и два водомера в моята панелка на която правя ремонт реших сам да се пробвам и ето ги и моите първи стъпки във ВиК моля ако някой види фатални грешки нека ме поправи преди да съм замазал тръбите.Иначе вече издух системата ,нямам никъде течове и на всякърде имам добро налягане
това са изводите на мивката за кухнята и за съдомиялна машина
там където не се вижда е модулна батерия за душ
Каналски - специалист
:) ... според мен са ти казали горе-долу "нормална цена". Крайната картинка пак щеше да е нещо подобно !
- Не се вижда добре водомерният възел, нещо не ми харесва ;
- Зад десният водомер, на вертикалата, над "ремонтния фитинг" (дето е от най-евтините май), май има "нещо гнило в Дания" ;
- Проследи тръбите за топла и студена вода и изводите , Студена -> дясно , Топла -> ляво ;
- Укрепване Закрепяне, Укрепване Закрепяне, Укрепване Закрепяне, всички го мразят, никой не го прави ... оттърваха се от стоманените тръби и взеха че спестиха и от закрепянето, Пълно щастие , двоен-троен Кяр, пей сърце ... от всичко спестихме, хайде да ходим за бира ;
- Има едно нещо като топлоизолация, но то не се ползва за топлоизолация ... полимерната тръба има свойство "тепературно разширение/удължаване", молекулярни сили ... бутат плочки. Опитай се да гарантираш поне на топлата вода къде да има да шава малко тръбата ;
- Съседа отдолу знае ли за тръбата по пода ;
- Канализацията не е довършена или викаш "то за там няма нужда от акъл" ;
- Друго не се сещам ....
Spokoiniq - майстор
Има ли наклон на канала на пода?Че ако няма...
svetliopi44 - Чирак...
Какви са тези връзки ??? Тройника е за смяна ... сега е момента !!!!
Я обясни малко картинката ...Виждам бърза връзка после май PE ,нещо обърквация...
Chon - напреднал
започвам да обяснявам
Наистина има нещо гнило в Дания
когато започнах да махам старите тръби на мястото на гнилия тройник имаше друг за който долната тръба беше хванала само на две резбички и в течение на времето леко корозирала, и от вибрациите на шлайфа подаде,тогава изпаднах в беда беше 18 ч спрях водата на входа и трябваше да се действа бързо викнах хора от ВиК и те направиха тези ремонтни връзки но нямаха тройник и единсвения магазин от където можех да взема по това време беше баумакс а там имаше такива тройници които ръждясват на втория ден.Мерси за мнението по този въпрос -два дена се чудя дали да ги сменям тези връзки ,един комшия ме разкандардиса като каза че те щели да траят доста време особено PE-то и няма за какво да се притеснявам но явно има, този тройник и на мен не ми харесва та може да пусна един PPR с тройник и долу да го свържа с ремонтната муфа,другия вариант е да изчистя ръждата от тройника да го боядисам и да сложа изолация на този щтранг за да не става конденз(какво ще кажете за това)
За тръбите по пода комшията от долу знае а и снимката е преди да им сложа изолацията,сложил съм им изолация от черната (забравих как се казва) 9 мм за пода и 6 мм за стените
По принцип съм спазил ляво и дясно за топла и студена само на едно място не, но там жената реши че ще слагаме мивка с други размери а вече бях пуснал за студената вода та смятам като полагам мивката топла и студена вода да ги обърна като "усуча" тръбите с al вложка
На тръбата за мръсния канал на пода съм дал наклон от 4см за разстояние 2,5м което се пада 1,5% бях чел тук във форума че толкова трябва да е наклона. мръсната канализация не е завършена защото смятам от удките на татъка да има гофри а и на две от местата изводите са за пералня и съдомиялна машина.
А за укрепването смятам да бодна някой дръг фишер в стената всичките ми изводи са пригодени за стенен монтаж.
ще пусна още снимки кадо го направя
Сменяй докато е време... аз при такъв ремонт бих подменил и щтранговете ... така или иначе си на вили и могили ...после пак ли ще къртиш ... :?
Хайде и успех ... :2thumbs:
Chon - напреднал
бих ги сменил но няма как да бръкна при комшията отдолу
filmatoplo - майстор
Поне мини тръбите с грунд и боя да изкарат още толкова :)
Rumen Iankov - специалист
Фиксирай си изводите на батерията за душа преди да замазваш.
Тема "малко критика ако може" | Включи се в дискусията:
