Имам идея на направя кофраж над отвор 650х650 с аквапанел плоскост. През кофража, съответно после през бетона трябва да мине тръба ф250. Не искам кофражът да е от дървен или съдържащ дървени частици материал, тъй като е непосредствено до комин. Някои има ли идея какво мога да ползвам освен циментова плоскост или къде могат да ми срежат такава плоскост че и отвор да ми направят в нея за тръбата?
ribnikolaevi
9 мнения в "Кофраж"
ribnikolaevi
това е едно възможно решение
rockwall
като гледам какво искаш, дебела ламарина е май от малкото възможни
етернит вече няма, а и не е толкова здрав че да се прави кофраж от него
другият вариант е
найлон на земята,
ограждаш с винкели или нещо друго място с размерите, които ти трябват за кофражно дъно,
увиваш в найлон или тиксо 5 см парче от тръбата, която трябва да минава през бетона
слагаш тръбата на мястото й
бъркаш бетон
малко арматура
заливане на дъното
арматура
допълване
трамбоваш малко отгоре, за да се уплътни около арматурата
след два дни вадиш тръбата,
вдигаш плочата и носиш на мястото, където ще ти трябва бетон
така ще имаш бетонно дъно за кофража, с дупка с точен размер, което ще си остане под бетона и ще изпълни всикчите ти изисквания
така не е по-лесно, но ще е по-евтино
какво мислиш
другият вариант е
найлон на земята,
бъркаш бетон
малко арматура
заливане на дъното
арматура
допълване
какво мислиш
ribnikolaevi
Добра идея, но нямам цех. Но ще видим, може да обекта да стане. Арматура имам доста там...
Като се замисля даже много започва да ми харесва идеята ...
Хи-хи! Моят капак пък е на 2 части, "Срезаът" е с наклон.... нема луфт, нема измама.... 2 халки и се вдига леко.
ribnikolaevi
Благодарение на един любезен колега от форума плочата стана. Той ми предостави парче аквапанел, изрязах си го, направих кофраж отстрани с блокчета итонг с найлон, имах доста железа за изхвърляне, колкото можах "изхвърлих" в плочата и на 24 часа вече скачах върху нея, ма тя не мръдна. За отвора на комина ползвах мека кофа, каквито ползват гипсаджиите и тя излезе без бой като я декофрирах.
Тема "Кофраж" | Включи се в дискусията:
