elle написа:как може да се сложи огледало на едната врата на гардероба?По същия начин, по който се слага и на стена- със силикон.
Вашето лично помещение
8 мнения в "огледало на гардероб"
може ли да прочета някъде как точно се прави? какво не трябва да се прави - възможни грешки? как да стане стабилно?
незнам. нещо като за неразбиращи
ПС какъв силикон?
ПС какъв силикон?
Тани
- модератор
Начините за закрепяне на огледалото към стената са много – чрез залепяне; с винтове и дюбели; с болтове с декоративни глави; с помощта на рамка, жлеб или поставка. Някои от тях се използват комбинирано. Изборът на начин за монтиране зависи от условията в помещението, големината на огледалото, особености в повърхността на стената и от това дали огледалото ще се съчетава с други елементи – декоративни лампи, електрически изводи, рафт, шкаф или тоалетна масичка.
За залепяне се използват специални материали, които не проникват през защитното покритие и не предразполагат към корозия. Тези лепила са на основата на синтетичен каучук или колофон. Лесно запалими са и парите им са вредни, така че при работа трябва да се проветрява. Много е важно количеството лепило да е достатъчно спрямо големината на огледалото. В противен случай огледалото най-неочаквано може да се свлече и счупи, застрашавайки да нарани някого. Когато зад огледалото стената е леко хлътнала, празното пространство може да се запълни с лепило. Трябва обаче да се провери дали стената няма издутини. Те пречат на залепването, огледалото не прилепва към стената и когато се натисне, най-често при чистене, ще се напука.
http://www.profix-bg.com/catalogue/catalogue_14_4.html
Profix
http://www.bashmajstora.com/index.php?o ... 45&lang=bg
Продукти от BISON - Баш Майстора
http://www.mebeli.info/go.idecs?l=bulgarian&i=5795
МЕБЕЛИ инфо - българският портал за бизнес и дизайн на мебели - материали - Двустранно залепващи монтажни
Profix
Jblaze
имам гардероб с огледала на двете врати. При пренасянето едното се разлепи и снощи се опитах да го залепя с Moment fix. На опаковката пише, че трябва да се изчака около 15 мин, а пълна якост се постига след 24 ч. Оставих го 20 минути да стегне и сложих вратата на гардероба. До тук всичко точно, но сутринта като станах огледалото се беше свлякло до земята. Свалих вратата и с леко припълзване наместих огледалото, но сега не знам дали да го чакам да стегне хубаво лепилото или да го разлепя от сега и да го лепя с нещо друго, което препоръчате. Ще ви помоля за насоки, докато още не е късно
Благодаря предварително.
ZEDYCUS
Използвай неутрален силикон за лепене на огледала. То щом до сутринта не се е втвърдил Момент Фикса, не му е чиста работата. Силикона съхне и дърпа до час в тази жега вече.
Примерен линк-- http://www.glassmania.bg/%D0%BD%D0%B5%D ... 0%BE%D0%BD
Jblaze
Благодаря за предложението, днес купих неутрален силикон специално за огледала, но се сблъсках с друг проблем - Момент Фикс-а е стегнал и не мога да сваля огледалото от вратата. За нещастие обаче огледалото е с 5-6 см по-надолу от другото. Някаква идея с какво мога да го разлепя - дали с подпъхване на нещо остро (нож) или с нещо друго?
Тема "огледало на гардероб" | Включи се в дискусията:
