Някой знае ли каква е плътността на течните горива и най вече на бензина в различни температурни стойности? При 15 градуса е 730 kg/m3
barekov1
20 мнения в "Каква е плътноста на течните горива?"
Master_Kenobi
- V.I.P.
Тънки работи питаш, barekov. Да не отваряш бензиностанция, а?
Снощи един час палих свещички пред иконата на Св. Гугъл, ама... трае си гадът!
В сайта на Газтрейд имаше само данни за %-ното увеличение на обема на пропан-бутан за един градус, ама ти питаш за бензин. В графата за бензин имаше чертичка.
Ама ти сигурно си го видял това...
bad to the bone
Ми това е държавана тайна военна тайна партийна тайна. На принципа "да не пълним главиците на хората с ненужна информация.
Всъщност, освен от температурата, зависи от атмосферното налягане, надморската височина...
По учебниците могат да се намерят едни общоприети поносими стойности. те ли те интересуват или искаш нещо точно? Защото продавах масла и пак не успях да узная плътностите. Просто се радвахме на положителните разлики...
Master_Kenobi
- V.I.P.
То за плътността ясно, ама бареков го вълнува повече изменението й според температурата... И то на бензина само.
Fortune
barekov1 написа:Някой знае ли каква е плътността на течните горива и най вече на бензина в различни температурни стойности? При 15 градуса е 730 kg/m3Зависи и от октана на бензина - дали е 95, 96, 98. Има значение и дали литрите се мерят въздух или вакум, разликата в двата метода е 0,0011.
Иначе е прието да се измерват литрите при 15 градуса стандарт, ако много те интересува мога да ти дам стандартните таблици 53В и 54В, изготвени от Американския Нефтен Институт за относително тегло при различни температури, на различни горива.
Харалампи
Като говорите за бензин нали не забравяте, че става въпрос за въглеводородна смес. Октановото число се постига чрез различни миксове от въглеводороди. То зависи не само от плътността на компонентите, а и от формата на веригата, циклични, ароматни и пр. Така че плътността не е показателна за котнаовото число. Не само това, ами и през различните сезони състават му е различен. През зимата има малко повече леки фракции, с цел по-лесно първоначално запалване. Ако ми кажете какво точно ви интересува, ще питам колегите дето наистина разбират и ще ви докладвам. А ако ви интересува как се преработва нефта на популярен език мога да ви изпратя книжка на pdf по въпроса на руски.
Тема "Каква е плътноста на течните горива?" | Включи се в дискусията:
