Bechev - специалист
Ползваните до сега батерии (2 бр.) дадоха фира.Обърнах целия град(Видин) :-D ,но не намерих.Някой може ли по някакъв начин да ми помогне?(1.2V 400mAh GP 40AAAMC)
Spokoiniq - майстор
тва ААА клас или нещо нестандартно е, снимай до друга батерия
Bechev - специалист
Ето:
Spokoiniq - майстор
тия са къси, имах панасоник с 2 или 3 такива в блок, ако има къде да отвориш място за по-дълги в блок и си ти.Иначе в София има на много места, но не ти върши работа.
Bechev - специалист
Ще купя от тези в пакет по 3бр. и ще ги раделя.Има със същия размер.
Spokoiniq - майстор
само дето те нямат пъпка на плюса, а всичко е с едни пластини, дето отгоре на всичкото поялник не ги лови, а мини пунктшвайс, гадост
maddoktor - специалист
измери със шублер размера - ако отговаря на това :)
ам не знам дали ще те притесни капацитета
http://bg.farnell.com/gp-batteries/gp50 ... dp/1216091
http://home.comet.bg/main/index.html това е фирмата през която става доставката от сайта .
ако съвпада тази батерия - то като се поръчва - информацията която им трябва е код на продукт- а както виждам той е 1216091 .
дано да съм бил полезен.
parvev - специалист
във Видин нямате ли Метро гуглето казва че имате http://www.metro.bg/pages/3110.aspx?0&rd=1 там трябва да има акомулаторни батерии като твоите
Bechev - специалист
Във Видин нянаме Метро.Трябваше да има доста неща,но предишният ни кмет беше много алчен и прецака доста инвестиции,но да не се отклонявам от темата.Ще направя опит с описания по-горе начин и,ако не стане ще си поръчам от сайта,който ми показа maddoktor.Благодаря на всички!!!
в описанието от сайта пише следното :
ако размера не пасва - няма смисъл да поръчваш. Не съм сигурен дали е подходяща - понеже твоята е 400 мА - а тази е 500 мА - има малка разлика в тока при заряд.
Тема "Батерия за стационарен телефон" | Включи се в дискусията:
