service_chocho - специалист
Здравейте дайте идея за искам да вградя в скрин дъска за гладене идеята е да се издърпва като 4екмедже да става дълга около 110 см. и и да е тясна към 30 см по принцип в шкафа може да влезе 4екмедже дълбоко 55 см нещо като на рисунката.Как да стане закрепването на двете дъски дето лягат една върху друга и като се погледне отпред скрина да изглежда все едни си е 4екмедже
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Не може да гладиш върху панта.
sasooooooooo - "специалист"
:arrow:
дъска за гладене.jpg (91.87 KиБ) Видяна 4138 пъти
shadowman - майстор
Тия маси са по над 300 пари (до колкото си спомням).
мислех да сложа на първата дъска един механизъм за изваждане на втората която се отваря с някви панти дето се обръщат на 180 градуса или някакви панти като за стълба дето се монтират там къде се събират двете рамена на стълбата.Обаче първо много ще се мадрахерца по горизонтала механизма за плъзгане.и немога в бургас да намеря панти за отварянето на втората дъска.От дърводелска гледна точка какъв механизъм за издърпване който е стандартен да се ползва ако трябва с някакво застопоряване за плъзгащата дъска да не се мадрахерца наляво и на дясно ?
Някой има ли идея какъв механизъм или някакъв вариянт на механизъм да се изработи който когато се вади дъската има минимални луфтове наляво и надясно ?
Тема "Дъска за гладене" | Включи се в дискусията:
