здравейте искам да попитам дали мога да повдигна пода под спалнята със итонг и до каква тежест може да издаржи- МНОГО ВИ БЛАГОДАРЯ!
6 мнения в "моля дайте съвет за под"
Можеш. Товароносимостта зависи от крайното покритие. На Итонг ли ще го оставиш?
Да, бих искал да е на итонг покрит с плочки /защото е по-лек/, но не знам дали тежината ще е проблем. Имайки в предвид, че спалнята ми е масивна.
n_a, бих се радвал ако ми дадеш съвет, и предварително благодаря за отговорът.
Искам общата височина да се вдигне с 40см. приблизително трябва да е квадрат 2.50см на 2.50см.
Блокчеата Итонг са с дължина 60см, ширина 25 и дебелини започващи от 5см, през 2,5см. До 25см дебелина. Рядко се среща. Дебелината на лепилния слой, при гребен 5мм идва към 2мм. След зидането, минаваш една тънка шпакловка с лепилото и като изсъхне (на другия ден) лепиш плочките. По-големи плочки, по-добре.
Няма нужда от армираща мрежа, но не пречи да сложиш.
Ако ще е с паркет, масивен или ламиниран, задължително с армировка.
dito
Явно цитираните 25 кг/см2 не бяха достатъчно убедителни за теб
Ако имаш залепени плочки отгоре, те ще разпределят натоварването и ще може да понесе и по-голям товар в точка. Ако с това са ти свързани всички притеснения, да ти имам проблемите
Относно дебелините на блокчетата - ако вярваме на Гугъл, има и по 35 см дебели, а за 30 см гарантирам, защото съм виждал в Бриколаж преди 2-3 месеца. Но 40 см могат да се постигнат с долен ред 20 см + горен ред 17.5 заедно с плочки и лепило под втория ред и под плочките, също излиза към 20 см. Тъкмо ще се получи лесно стъпалото, ако си предвидил само 2стъпала по 20 см. Макар че е малко височко и според мен 3 стъпала по 13.3 см са по-добре.
Интересно ми е - мислил ли си дали няма ли да се спъваш нощем като ставаш сънен? Също така - дали ще ти е комфортно да спиш на 80-тина см над пода?
Тема "моля дайте съвет за под" | Включи се в дискусията:
