Здравеите,на всички!
Форумът е много полезен и интересен не малко часове съм гледал произведения на майстори,"майстори" и хора с желание хъс да оправят дома си.
Дойде и моя ред да се пробвам в тази сфера.Апратамента панелка строена 80-т години (нанесли сме се 90-та)не е мой ,но за сега го обитавам с майка ми,а се нужда е от цялостен ремонт(19 години не е пипан).Стаите които са на мерника са холът,спалнята на майка ми, моята спалня,коридора.Искам да си направя всичко сам(без дограма,по разбираеми причини).
Ще питам за всеки етап по отделно само в тази тема.
Започваме със смяна на тръбите в една от стаите/банята и смяна на дограмата в цялото жилище.
1.Тръбите се намират на стена обща на банята с моята спалня.
Интерсуваме как да избера подходящтвид, размер на тръбите,как да ги свържа,какви инструменти са ми нужни,тънкости.Външният диаметър на тръбите е 21.7мм.Мисля да сменя само тръбите от водомерите към двете мивки и казанчето за тоалетната.
http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2917 ... GDB852.JPG
http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2675 ... 0siHFH.JPG
http://www.picvalley.net/v.php?p=u/1826 ... dr9dbg.JPG
http://www.picvalley.net/v.php?p=u/1850 ... PGuQr5.JPG
http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2407 ... rupdfL.JPG
http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2452 ... OFYjvc.JPG
Незнам как е редът,но аз поне така си го представям прави се първо инсталацията на сухо(като се мери от старата още докато е монторана),после се маха старата и се поставя новата.След монтиране трябва да се застопори по някъв начин ,които не ми е ясен както и за изолацията на самите тръбите.
След монтажа и известно време за тест на извършения ремонт мисля да сложа гиспсофазер или картон з ада оформя стената.
2. Смяна на дограмата.Доста обсъждана тема,прочетох няколко иу се оринетирах горе долу.Решил съм стъклопакета като по голям част от изолациония пакет да е еднокамерен(двукамерна, ако цената е поносима),външното стъкло да е обикноженно 5мм,вътрешното к-стъкло 4 мм,между тях аргон,но за ширината се колебая.Профил 60-70мм профил според цената .Препоръчайте фирми с добри монтажници аз ще отида за оферти при LOREX,ROLLPLAST,VALDA,VOROSHILOV,BRATQ GRADEVI.
Мерси предварително на всички отзовали се.
