Какво значи "по-ниско"?
По-ниско от кое и с колко?
14 мнения в "проблем със сифона"
Според мен по-важно е какъв е сифона
Разбихме половината под на тоалетната. м. прокара нови тръби натъй и на инак и сложи сифон.... Обаче, сега като подвеждам наклона и установявам, че всичко точно, но без плочки. Демек сифонът ми е с плочка нагоре. Намам как да смъкна сега другото ниво. не че точно на тоз обект ми пречи сифон 8мм по-на ниско. Пък и е встрани, до стената. Селско, но не е баш болка. Ааако има начин да повдигна, примерно с някакъв пръстен ?
Не му знам точно модела. Има си подвижна пластмасова шчка-преливник, отгоре квадратна плочка, в която влиза кръгла.
chapara
rulom написа:Ми щом горната част е подвижна, изрежи си някакво пръстенче(примерно от пвц) подложи замажи хубаво с лепило и готово.Ако не е подвижна горната част, взимаш същия сифон и режеш горните 8-10 мм. и ги ползваш пак по същия начин.Има си готови лъскави плочки,няма какво да реже за да се съсипе сифона.Но темата е поучителна,а не реалност от битието.
rulom написа:Ми щом горната част е подвижна, изрежи си някакво пръстенче(примерно от пвц) подложи замажи хубаво с лепило и готово.Ако не е подвижна горната част, взимаш същия сифон и режеш горните 8-10 мм. и ги ползваш пак по същия начин.Това ще е! Нямах увереност, че е правилно. Благодаря!
chapara, няма (и не мога) да режа сифона, нооо ще му намеря пръстенче... Какви са тия "готови, лъскави плочки"?
rulom
- модератор
chapara, прав си и за лъскавите плочки става и така и така, въпроса е ако сифона е избран от клиента и иска точно този....иначе е важен крайния резултат
n_a написа:......Показал ти ги е в линка по-горе :
Баш ми е тази решетката. Начи казвате да взема още една? Ок.
И не е фи 70 обаче.
И не е фи 70 обаче.
Тема "проблем със сифона" | Включи се в дискусията:
