Здравейте, мога ли да сложа фибран 2,5 см върху дървената обшивка на покрива, той запечатва ли се с лепило(шпакловка) и как да разположа летвите (те върху фибрана ли се заковават или той се нарежда между тях)? Отгоре ще има черна хартия и керемиди. Благодаря ви.
14 мнения в "фибран под керемидите"
Не може.
Под керемидите само вата- стъклена или каменна. Фибрана се поставя само върху бетон, под замазка или върху основи на сграда т.е. пак бетон
Благодаря ви за съветите. Става въпрос за стара къща, която върху гредите има дървена обшивка,кал и керемиди, а на гредите отдолу има заковани летви през 3 см и въху тях дебела и здрава мазилка.Искам да ремонтирам покрива(има теч), да махна калта, ако може да топлоизолирам и да използвам същите керемиди.
Баш калта ти е изолацията. Изпълнява и още малко функции. Оправи си керемидите и уламите и спри до там.
Тема "фибран под керемидите" | Включи се в дискусията:
