Master_Kenobi - V.I.P.
Някой знае ли на каква дълбочина се полагат тръбите за газ (отклонеие за къща)?
Може ли да се прокарват в предварително положена ПВЦ тръба и ако да, ф 50 на ПВЦ-то достатълно ли е? (Разрешено ли е и технологично възможно ли е?)
Допустимо ли е това да е в изкопа за водопровод?
Задължително ли е сградното отклонение за газа (около 25 м.) да е подземно?
Не питайте за проекти, разрешения и пр. Газификация в района няма.
Предварително благодаря и се надявм да отговарят само знаещите. Моля без разсъждения и догатки. :)
vanko68 - специалист
1 м е съвсем достатъчен. Т.нар. обсадна ( защитна) тръба е задължително метална,не се разрешава ПВЦ.Не е проблем да е заедно с водопровода.Допуска се подземно и само метална газова тръба,изолирана със самовулканизираща се лента на два пласта.
Досега не сме полагали над земята сградно отклонение,все е подземно.
ОК, разбрах. Мерси. :)
Значи като (ако) му дойде времето ще го правим като хората.
Върти ми се някакъв неясен спомен...
В един софийски район, като полагаха тръбите за газ по улиците, не ми направи впечатление да са метални. Някакви полимерни бяха.
Аз ли нещо греша или има и такава технология?
И колко е все пак минималната изискуема дълбочина за полагане на тръбите? Гугълизирането дава само някакви вестникарски данни, на които по принцип не вярвам много...
ESPACE - майстор
Около 1 м. дълбочина, 32мм полиетиленова тръба висока плътност никакви обсади и прочие. Не е проблем отсега да си заровиш PVC тръба 50мм за да мине в нея полиетиленовата после.
LazarGanev - "Велик майстор"
ESPACE е отговорил заради мене. Само да отбележа, че полиетиленовата тръба трябва да е специално за газ (с жълта лента) и непременно да си искаш сертификат. Двата края ги изкарай на подходящо място над повърхността и ги затапи добре, като ги сложиш в обсада поне 1,5" стомана, особено ако ще бетонираш около изводите, но основно да ги пази от слънцето .
ОК, пак мерси.
То излиза, че Ванко оня ден ми е писал... ала-бала... :sad: Така ли?
А ако се положи само ПВЦ -то, след време може ли да се изтегли газовата тръба на около 25 м. разстояние?
Или другият вариант е от сега да полагам и газовата тръба заедно с водопроводната. Без обсадна тръба.
Лазаре, в тоя случай защо да я вадя над повърхността? Ще я затапя и да си стои заровена. То хич без копане няма да мине, ако се пуска газ. И няма ли да е проблем, ако престои така 10 години примерно?
А, да. Някой да знае, къде в София се продават тия тръби - газовите, че нещо с жълт кант не съм мяркал...
Такъв ти беше въпроса,за да ти отговоря така.ПВЦ Ф50 (за канал по подразбиране) не се допуска за подземно полагане,камо ли за обсадна тръба за газ .
Разбира се.че става и с полиетилен ВП,но ти не питаше за такава,питаше само за обсадната тръба...
http://www.rehau.bg/77381356DBE6FD64C12 ... AAAC.shtml
http://www.plastpipe.net/catalogue.php?cid=47&p=42
Последна промяна от vanko68 на нед авг 09, 2009 9:20 pm, променено общо 1 път.
Миналото лято имахме такъв случай - човека си беше оставил тръба ф110 с дължина около 30м, за да си нареди двора с павета. Тръбата беше престояла не повече от 3-4години, но в единия край беше полупълна с пясък(нанос), не знам как е влязал и едва вкарахме ф32, та си мисля, че педесятката ще е малко. С метална тръба в земята е остаряла технология, и по-скъпо, и има много тънкости, и въобще го забрави, не е подходящо за твоя случай. Ако изкараш краищата както ти казах, после ще избегнеш колена със заварки долу в земята, които са доста скъпи. А бе най-добре е да пуснеш едно ф110, ама кадърно, с тапи в двата края и уплътнения на снадките за да не се пълни с наноси. Така хем няма да ти старее тръбата. Струва ми се, че във ф50 не можеш да вкараш толкова метри - полиетилена е на руло и трудно се оправя.
ПВЦ не става за подземно полагане,понеже е трошливо и при малко слягане на пластовете в земята се чупи.Или само ПЕВП,понеже е еластичен и носи на слягане,или в метална обсадна тръба,за да носи на слягането.
Тема "Тръба за газ" | Включи се в дискусията:
